Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:58
 Заголовок сообщения: Тут с электрикой что-то.(габариты)
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 3:22
Тут у меня с электрикой что-то не хорошее. Не работают заднии/переднии габариты + звуковое напоминание о не выключенном свете. Хотя если оставить на ночь в положении вкл. может загореться. Что скажите об этом?
... вот теперь из-за этого посадил аккумулятор :(
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 9:42
У меня тоже вые... Включи противотуманки, может габариты заработают, как и у меня. У меня баловалась эта кнопка и ночью иногда тоже габариты сами включались, садя акум... Я смирился с этим, т.к. вроде ничо не греется, хотя и клема искрит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 12:24
Скорее всего подрулевой скончался. У меня та же хрень была.
Вывел включение габаритов на отдельную кнопку...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 13:25
У меня тоже, похожая фигня со светом в салоне и с зумером габаритов.
Подрулевой уже 3-ий стоит, но глюк не проходит.
Думаю проблема в блоке предохранителей.
Он так стоит, что если лобовое стекло потекает, то вода в него капает и начинаются проблемы со светом в салоне и габаритами.
Никак руки до него не доходят снять разобрать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 13:27
Да, так и есть, подрулевой скончался... а заменить его самому можно или он жутко дорог?
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 13:52
на свое усмотрение
Товарищи! Может кто знает что у меня? Включаю ближний - левая фара почти не горит. медленно в течении секунды накаляется и светит почти как габарит. При этом на приборке очень тускло (почти не заметно) горит лампа дальнего :? ежжу одноглазый 8)
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 14:07
а в концевике дело не может быть?
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 15:06
spr писал(а):
...а в концевике дело не может быть?
проверял. Всё ОК.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 16:24
у тебя где то с массой беда, однозначно
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 1:28
точно масса, была такая хрень
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 1:29
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 3:37
А мне надо разобрать подруливой блок, а как его снять то :shock: ??? Какие там болты,сколько их, где расположенны???
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 20:44
Вот снял:
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 20:46
А вот сами ручки. А как их разобрать и чтобы не сломать :?:
Все, разобрал и починил :)
Microcat 2008.
