Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 10:53
ну удачи в Питере. если что - стучись
. :wink:
 Заголовок сообщения: Ремкомплект для карба Weber
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 11:15
Снял карбюратор для детального изучения в натуре, заодно проверить что не работает.. И вот...
Комментарий к файлу: Длинные латунные - (F15 и F105)
Жиклёры - 115,140,130,170
DSC04186.JPG [64.38 КБ]
Комментарий к файлу: Прокладки более-менее, а вот мембраны уже всё..
DSC04177.JPG [44.88 КБ]
Комментарий к файлу: Что зто такое? Черный штук продувается с обеих сторон, а светлый никак не продувается..
DSC04179.JPG [ 51.69 КБ | Просмотров: 3326 ]
Комментарий к файлу: Видно что главная возд. заслонка вся чёрная, оказалось что вакуумный привод накрылся и она уже давно не открывалась. То-то я заметил потурб мощности.
DSC04172.JPG [ 81.58 КБ | Просмотров: 3326 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 11:27
Ремкомплект на Weber брал 2 недели назад на южном Маршале, в большом павильоне, где-то в центре, напротив страховой "Русский мир". Стоил 700 р. Про качество сказать не могу, не ставил ещё :)
Телефона, чтоб уточнить наличие не знаю ;/ Но спрашивал там его и пару месяцев назад - тогда тоже были.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 11:44
Где хоть это, Что за южный и северный Маршал?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 12:16
Авторынки.
Южный - на пересечении Жукова и Казакова. Вот здесь приблизительно: http://maps.yandex.ru/petersburg?upoint=fcf6971aedb8
По Жукова из центра - сразу за мостом съезд направо.
Escort '90 CVH 1.4, грязно-красный хэтч, карб. Weber
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 12:26
disha писал(а):
Авторынки.
Спасибо. Завтра поеду.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 15:26
обратно будешь выезжатть-не выезжай на Жукова, а как с парковки вырулишь, поворачивай налево и прямо под мост...там дорожка есть....проедешь под мостом и срау же направо, на Жукова только уже на полосу по направлению в центр.....иначе там сложно развернуться... =) .
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 15:04
Всё вроде прочистил, продул и поменял на своём карбе. После установки заметил, что легче стал заводиться и улучшилась динамика, но бензин кушает дай боже. К тому же, плохо заводится на холодную. Т.е. до включения зажигания нажимаю плавно на газ и отпускаю. Поворачиваю зажигание - стартует после 3-х прокрутов стартёра, но через секунду глохнет. Дальнейшие попытки завестись приводят к 10 - 15 секундной работе стартёра и тогда, кашляя, двиг начинает заводиться. Как завёлся - все ок.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 18:56
а ты винт качества крутиль? а всё промыл?компрессором продул? поплавки уровень выставил?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 19:00
игла точно не пропускает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 12:49
Т.к. тахометра нету, крутил винт качества и оборотов по методике Гитариста. Разве винт качества сильно влияет на зажигание? Промыл как мог, продул компрессором все отверстия. Правда оч. тонкие отверстия - не ручаюсь что продул, нечем проверить. А уровень поплавка выставлял, как в инструкции указано.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 12:50
Как можно проверить? Когда я собирал карб, пробовал на продув - игла исправно закрывала.
 Заголовок сообщения: Коды ремкомплекты карбюраторов
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 14:29
Есть коды ремонтных комплектов карбюраторов, в т.ч. WEBER
Могу выложить (около 600 Kb).
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 14:31
Чего ж спрашиваешь, клоди!
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 16:19
Квоты по размеру не позволяют - файл в архиве около 600 Kb.
Как быть не знаю?
