Текущее время: Ср дек 31, 2025 2:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с компом.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 0:09
Есть у меня на квартире у родителей - старенький , но исправный комп.
Где-то месяц я его не включал. Тут включаю - не включается ,тишина.
Как буд-то кнопка не работает.
Открыл сундук, прозвонил кнопку - работает.
Заменил блок питания(от другого такого же компа).
Теперь комп стал включатся, появляется чёрная картинка, но дальше он стоит и не грузится.
Клавиатура не работает, мышка светится но на экране её нет.
Лужу-паяю, но в компах - я чайник. Что делать?
IMG_0150.jpg [ 36.96 КБ | Просмотров: 7638 ]
Последний раз редактировалось Mishal Пт авг 31, 2007 13:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 0:34
Провода подсоединил вроде верно.
Комментарий к файлу: Подсоединение
IMG_0153.jpg [ 54.03 КБ | Просмотров: 7635 ]
Системник- это такая коробка..., должна недалеко от монитора стоять.... В неё еще шнур от монитора идет. Вот её надо вскрыть, увидишь плату, размером с а4... Гдето в уголке круглая батарейка... Её надо вынуть на пяток минут и контакты на плате батареечные замкнуть (ессно все это при выкл питании).... Этим бы скинешь настройки первоначальные... Батарейку на место и пробуй включица... Посе этого сюды напишешь, что получилось... Бум по шагам лечить....
Зы: для остальных.... с джамперами долго обьяснять, через батарейку понятней...
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 0:50
Не эта, случайно ?
А он все установки скинет? Придётся всё заново устанавливать?
комп-3.JPG [ 136.95 КБ | Просмотров: 7630 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 0:58
Она родимая... :D
Настройки скинуца, относящиеся к первоначальным параметрам загрузки. На установленные программы влияния не окажут.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 1:16
Спасибо!
:D
Только я смогу туда добратся в выходные.
Отпишу результаты сразу же.
А пока я эти дни решил старый блок питания открыть и глянуть что там внешне, может проводок какой....отвалился.
Продул его сжатым воздухом в гараже, открыл, смотрю есть потемнения лака на плате где стоит большая микросхема и предохранитель - прегорел.
Причём, этот предохранитель не вынесен наружу(как обычно у бытовой радиотехники)а припаян к плате!
Вот, думаю, припоять вместо него другой, но не знаю, на сколько ампер он должен быть?
А, мож, это не предохранитель?
IMG_0156.jpg [ 42.75 КБ | Просмотров: 7625 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 1:28
Пральна..., придахранитель...
А цифирь прям на нем написана..., на мет наконечнике.... Правда на фоте плохо видно цифру, на скока он..., перед буквой А ток, на скока рассчитан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 1:53
посмотри также конденсаторы на материнке, нет ли среди них вздувшихся (обычно у таких верхняя пыпушечка с крестиком не плоская, а слегка или больше чем слегка выпуклая), также можно посмотреть с обоих сторон материнки следы их потеков
если таковое найдешь - лечится перепайкой на аналоги подобных номиналов (дарк_иглу за сие пива еще так и не вручил :) )
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 1:02
Пробовал снимать таблетку, замыкал контакты, но - ничего не меняется.
Замерил тестором, батарека хорошая - 3 вольта в ней.
Вздувшихся конденсаторов нет.
Посмотрел старый блок питания.Там кроме предохранителя ещё 2 сопротивления сгорели и диод отпаялся.Олово от нагрева стекло.Ещё один маленький трансформатор - потемнел. Вообщем - на выброс.
Последний раз редактировалось Mishal Пн сен 03, 2007 8:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 1:42
Ремонтировать любые компьютерные источники не советую, т.к. выгоревшие элементы не сами по себе вышли из строя, после ремонта заменой деталей неисправность устранена не будет, и при включении блок может сжечь весь комп.
У тебя на перво фотке экрана биос просит нажать на кнопку [del] для входа в биос , обычно это происходит при неправильном выключении компа. если клава не работает попробуй другую, или выгорел порт клавы можно попробовать USB клаву, не перепутаны ли мышь с клавой в разьемах?
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 1:49
Угу, я бы тоже для начала DEL попробовал нажать ...
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 22:15
tim00n писал(а):
... я бы тоже для начала DEL попробовал нажать ...
Я пробовал DEL нажимать. Без разницы.
Тут похоже, клавиатура вообще не работает. Лампочки на ней не светятся, когда включаю.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 22:39
так может попробовать другую клаву?
новые блоки питания недорогие кстати, рублей за 250-300 можно взять
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 0:59
предлагаю взять у кого-нить и потестить на своем компе 100%-но рабочие блок питания и винт. имхо это наиболее вероятные причины отсутствия работоспособности
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 11:18
RMtester писал(а):
Ремонтировать любые компьютерные источники не советую...
Да, я тоже так думаю. Там накрылась куча деталей и не понятны их параметры. Заменил блок полностью на б/у с другого компа.
RMtester писал(а):
...не перепутаны ли мышь с клавой в разьемах?
Проверял.Всё верно.
Думаю, клава не при чём.При включении комп сразу зависает и не доходит до включения клавиатуры и мыши.
По этому ими ничего не сделаешь.
Пока ищу другой,уже 3-й блок питания.
Ещё терзают мысли. Мог ли сгореть блок питания, у выключенного, но подключённого шнуром к сети компа?
Может, когда уезжаешь на долго нужно выдёргивать шнур из розетки?
