Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:56
 Заголовок сообщения: багажник на крышу
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 0:26
не смог ничего найти по теме
у друга на 12 куплена польская фигня за 1000. прижимается к крыше без всяких лишних дырок. А на эскорты есть типа этого?
Форд Орион 91 г.в. 1.6 л,EFI, гбо ag 2 пок
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 10:39
Я что то видел на Эскорт в каталоге фирмы " Thule", но цена сразу отпугнула. Он продаётся частями , каждая стоит 1-15 тыс.руб. Глянь тут:
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=31&p ... &fcode=0FE
Комплект опор 2 800 Руб + дуги по 1000 руб.
Получается около 5 тыс.руб.
Может, что то можно сколхозить от наших 10-ок...?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 22:02
Во, правильная и нужная тема!
Багажник бывает очень необходим, даже при таком большом грузовом пространстве, которое образуется при сложении задних сидений. Я таким макаром холодильник на дачу вёз (высота холодильника 140 см!) Причем с закрытой дверью задка!!!!
А еще металлические профиля (3 м) для гипсокартона. Пассажирское сиденье чуть откинул, сложил у заднего сиденья малую спинку и по диагонале засунул профили в ноги переднему пассажиру. И опять таки хлопушка закрылась!
Так, что как видите эскорт хэтч. и так довольно вместителен и при желании можно оойтись без багажника, тем более, что он дорогой!
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 22:37
купил неделю назад на крышу хэтча!
Две поперечные рейки, четыре опоры. Универсальный для машин с дверьми как у Эскортика.
Заехал на авторынок (кунцевский), и за плоторы штуки (все вместе) взял. продавец смотрел по каталогу то, что пойдет для нашей машины. модель бага распространенная.
Опоры на резиновых прокладках передают нагрузку на крышу. По углам, как я смотрел в крыше есть усиление. Существует специальный кронштейник, который удачно крепится за бортики прямо за уплотнитель под двери, чтобы прижать к крыше. Угол наклона креплений меняестся по месту. дверям не мешает, хотя лучше закрывать аккуратнее, чтобы не поцарапать краску, т.к. кронштейны металлические.
смотрится как родной.
в общем есть такое - ищите в магазинах.
П.С. : нагрузка киллограмм 65 желательно не больше..
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 6:19
а вообще на эскорт хетчбек есть специальные дырки с резьбой под багажник находятся они под уплотнительными резинками заклееные они алюминивой фольгой и покрашены в цвет кузова
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 18:16
у меня вот такой стоит. в дверях по две дырки с резьбой под резинкой. у меня там заглушки пластиковые были
025.jpg [ 146.71 КБ | Просмотров: 10013 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 18:23
дуги на девятки которые ставят подойдут думаю если барашек открутить и болгаркой и дрелью поработать
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 10:35
1000092 писал(а):
Mishal писал(а):
Может сколхозить от наших 10-ок...?
дуги на девятки которые ставят подойдут думаю если ...
Не путай 8-9 семейство и 10-е!
У 9-ок и класики - на крыше желоб есть.
У 10-ок - его нет, как и у Эскорта.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 13:08
не путаю. снять барашек. выкинуть скопку. болгаркой и молотком подравнять остатки крепления. высверлить новые дырки (вот тут сомнение - хватит ли ширины крепления). думаю должно подойти
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 13:13
где то так
bagazhnikna_vaz_2108_2115_23615931_1_F.JPG [ 21.68 КБ | Просмотров: 10796 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 23:10
Гы, у меня оригинальный фордовский, с креплением на релинги :cool:
Фото есть тут: http://pokatili.ru/forum/sutra268264.php#268264
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 12:57
здравствуйте.на Южнопортовом рынке продаются багажники на Эскорт (хэтчбек,сидан) в стандартные места под резинкой!Цена от 1300 рублей.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 13:57
А что делать, если задних дверей не дали? :res:
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 21:51
менять машину
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 2:11
1000092 писал(а):
менять машину
Вот ты добрый... Я эту тачку из восьми (не считая мелких деталей) машин собрал...
На самом деле, пока надобности не было - если будет посижу, пару часиков, покумекаю и установлю. Опыт есть: на пред. 8ку багажник сам делал, на гонке ушки словил- крыша целая...
Но думал, мож кто знает готовый вариант???
[ Time : 0.085s | 17 Queries | GZIP : Off ]
