Текущее время: Сб ноя 15, 2025 5:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 16:40
VVM писал(а):
Был такой случай, что добавил в опелевский движок 1.3 присадку ХАДО. И как-бы надо чтобы движок после этого на холостых 15 мин поработал. Так вот в течении этого времени я совершенно отчетливо услышал, как звук работы гидрокомпенсатор изменился. Из цокота стал глухой шелест. Хотя цокали не все, а 1-2. Может есть какой толк.
Хотя не дешевое удовольствие.
Вот уж нафиг )) Спасибо конечно огромное за совет, но лить в движок бодягу всякую я никогда не стану, пусть даже дорогую и возможно помогающую. Присадка, это всегда мера привинтивная и обычно влекущаяя за собой более серьёзные проблемы ! Но за внимание ещё раз спасибо.
Escort 1.6i, 77kW, EFI.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 21:59
serggio писал(а):
Было уже поздно, магазины закрыты - фильтр масляный был недоступен, сегодня после замены фильтра лампочка пока не беспокоила...
Был такой случай, у кореша на VW меняли масло/фильтр, завели- стучит по черному, пробовали газануть- чуть двиг не угробили- оказалось фильтр( фирменный кстати) не пропускал масло!!!!!
Заменили в том-же магазине- та-же фигня Ю походу вся партия у них такая! Купили в другом -поставили и забыли!
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 3:10
Ну вот и у меня стучат. После вскрытия на СТО оказались 3 гидрокомпенсатора изношены капитально. Заменили -тот же стук. Внимательнее стали смотреть -кулаки распредвала изношены( теперь думаю сижу(
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 10:08
Есть ремонтные размеры ГК какраз для такого случая, может попробуешь?
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 10:18
Слушай, раз ты менял, может хоть примерно подскажешь в какие деньги всё это встало ? Ты наверное и про распред узнавал уже, сколько он примерно стоит ?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 17:12
Как мне сказали на разборке что дело в сильно изношенных посадочных местах распредвала. Еще слышал что народ точет головку и ставят вкладыши.
Ford Orion 85г. 1.6 CVH
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 22:08
Номинальные гидрики стоят недорого, примерно по 250р за штуку. Меняются элементарно самостоятельно за полчаса. Ремонтные бывают только оригинал, примерно по 1000 за шт!!!, плюс, возможно, работа по расточке стаканов. Распред стоит где-то 150 баксов неоригинал, 280 (кажется, ориентировался по Exist) оригинал. Катастрофический износ посадочных мест распреда представляется наименее вероятным, это на каком же масле надо было рассекать и на каких оборотах, чтоб шейки угробить... Хотя всякое бывает, но в таком случае разумнее будет поискать какую-нить б/у голову на разборках.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 22:11
предыдущее сообщение мое...
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 12:45
Дык из-за чего по твоему они стучат? :)
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 17:45
Я давно поднимал эту тему, но так никто и не отозвался.
У меня движок работает как дизель, компенсаторы менял и на новые и новые на б/у, дальше еще не лез.
Кто как эту продлему победил.
У нас в Смоленске на разборке народ говорит, будь ты проще поставь дизель (200-300$ в заваисимости от обвеса и обьема) и привет.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 2:27
Это было мое сообщение) ну короче результат дало только замена распредвала + 6 из 8 гидрокомпенсаторов -теперь тихенько работает -никак не нарадуюсь -так надоели цокающие клапана аж слов нету.
Для тех кто решит сам вынимать распре -вынивается он через специальную заглушку которая находится пок катушкой зажигания ( слевой стороны головки по ходу движения) хотя шкив снять и сальник вынуть все равно придется) На карбовой модели нужно еше бензонасос снять и его шток вынуть ( иначе не вытянеш распредвал).
Заглушку вынимайте пробив аккуратно ее центр стальной прочной проволокой с загибом на конце. Мне пришлось ставить обратно потомучто найти такую заглушку в продаже не смог . Хотя может на эксисте она и есть.
Появился опыт определения изношенных ГК. Так вот на плохоработающих ГК шляпка его имеет люфт при надавливании руками - как мне объясняли люфт связан с проседанием пружины внутри ГК. Плюс конечно смотреть выработку самой поверхности ГК.
А нормально рабочий гк нажимается только зажатием в тиски) проверено)
 Заголовок сообщения: Гидрокомпенсаторы
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 19:01
Привет всем.
Кто-нить может сказать, какие могут быть последствия, если своевременно не поменять гидрики, а так и гонять на "дизеле"?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 23:50
На коромыслах проявиться выроботка
 Заголовок сообщения: Re: Гидрики
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 0:01
jony писал(а):
Привет всем.
И не только на коромыслах,хотя они калёные.А вот на кулачках распреда может...
Если после прогрева стук не пропадает(они набирают масло для выборки зазора),то замени толкатели,они не дорого стоят.Да и менять их не сложно,главное шпильки не перетянуть.
Если после замены стук появится опять-то тогда распред на замену...
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 0:21
jony писал(а):
Привет всем.
После прогрева стук совсем конечно не пропадает, давно уже, но естественно тище чем на холодную, думаешь в этом случае толкатели все-таки надо менять?
[ Time : 0.044s | 15 Queries | GZIP : Off ]
