Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 2:55
а ты музыку погромче сделай так оно еще меньше будет :),
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 3:45
Дык провода то разные на питание магнитолы и этого метра! просто в одной связке!
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 4:33
На АКБ померяй, а так в н-рых цепях и по более скачет напруга
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 9:55
Д78 писал(а):
Дык понимаешь какая штука: напряжение зарядки очень плавает, и привезать это плаванье к какомуто конкретному фактору не могу!
К примеру еду, смотрю 13.5 потом бах упало до 12.5, потом 11.5 потом 12 и т.д кароче скачит как хочет. И от оборотов это не зависит :cry:
Тогда остались еще сопли, ищи...
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 0:50
lexa писал(а):
Вот человек.....
Я-ж тебе писал- померяй напругу при запуске холодного двигла на звезде, погазуй, посмотри по мере прогрева меняется или нет- отпиши результат- тогда и диагноз будет.
не понял что ты понимаешь под словом звезда?
на выходе гены так она=акб
могет быть траблы по массе к которой прикручен напряжометр
В том и дело что при разной поганости контактов и состояния провода напр. на АК не всегда = напр. на гене-- стоит проверить напр именно на гене.
Если напруга скачет без видимых причин а реле исправно и щетки не виснут то скорее всего "виткует" ротор и надо менять либо его - либо гену целиком-- данная неисправность на стенде не диагностируется т.к. нет возможности создать условия ее возникновения(проверено самим)
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 1:24
меряй напругу на акб а не на проводах из жгута, что там на этом проводе висит какие нагрузки?мож поворотники или мотор дворника или обогреватель заднего стекла ......незнаю........
у мну воткнут в питание приборки так вот если нажать на тормоз( на ориошке там 4 лампы включаются по 20 вт) так у мну и до 12,3 просадка т.к. мотр то уже на холостых работает,, а у него у гены еще много нахлебников там зажигание, бензонасос, габариты какиенибудь, мафон....и.тд. вот и проседает малехо
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 22:52
Померял я напряжение на АКБ и сверил с Бортовым компом, вот что получил:
____________________на БК...........на АКБ
на холостых _________ 12.5..............12.5
со светом и магнитолой_11.2..............12.2
при увелич. оборотов__12.7..............13.2
И что мне после этого делать??? :?:
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 23:17
Ничо не делать, зарядки нет. Если уверен в проводах - гену в ремонт.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 23:31
А за сколько б/у на разборке купить можно?
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 23:47
А у тебя какой? Я купил 70-ти амперный Бош за 2500р, с немецкой машины, вроде работает.
Могу недорого Бош на 90А предложить :) Но от от Сайры-Скорпов.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 23:51
Новый на exist-е от 7000 руб.
есть Сhevrolet Aveo 1.4 16v AT
был Ford Escort 1.6 16v (L1E) Zetec Ghia
skype name - shura_tnt
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 23:53
Да тоже не более 70А, и как выяснили :roll: вроде бош :wink:
А еще такой вопрос, а из-за регулятора напряжения может быть такое "плавание" :roll:??????
Последний раз редактировалось Д78 Пн сен 03, 2007 0:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 23:59
А в деталях ру от 3800, и там еще твой за деньги возьмут :wink:
Хм, щя на экзисте глянул, там гены от 3200, а не от 7000 :roll:
Последний раз редактировалось Д78 Пн сен 03, 2007 0:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 0:01
Да нет там никакого плавания... У тебя вольтметр показывает только батарею, 12.5 В. А девиации в 0.3 В - это глюк гены, не генерит он ничего. Проверь на всякий, есть ли напруга на проводе возбуждения (тонкий провод на генераторе, клемма D).
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 0:15
Iggi1981 писал(а):
.... Проверь на всякий, есть ли напруга на проводе возбуждения (тонкий провод на генераторе, клемма D).
Что-то я не доганю здесь чтоль?:
А как проверить? отсоединить? сколько должно быть???
[ Time : 0.038s | 14 Queries | GZIP : Off ]
