Текущее время: Вс янв 18, 2026 17:48
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 12:14
Кто-нибудь воевал с этим зверем. Включабтся габариты в 50-го раза, проще разобрать ее корпус и перемкнуть отверткой. Снял ее и в домашних условиях решил обследовать. Вроде все целое, но происходит что-то не понятное - 6 раз клацаю и тестер пищит, а один раз не пищит. Бред какой-то...
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 12:39
Может ты про кнопку аварийки?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 17:59
Да нет. Самая левая кнопка у двери водителя. Габарит нарисован. Я уже кое-какие внутренности менял с кнопкой обогрева стекол. Сами же кнопки разные и не взаимозаменяемы. Думал пласм. шестерня износилась, а нет. видимо пружин. детали ослабли.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 19:03
Подрульник...
подрульник.jpg [ 13.76 КБ | Просмотров: 7645 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 19:08
А с каких это пор габариты кнопкой включаются :shock: :?:
Всегда, вроде бы, на рулевой колонке слева, штуковина такая круглая,ее вперед поворачиваешь, сначала габариты включаются, а если дальше повернуть (от себя), то и ближний свет. Или я ошибаюсь?
Может на МК-5 по другому :?: :oops:
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 19:59
Извиняюсь, я до сих пор не разобрался как пользоваться световыми приборами. То, что у меня барахлит называется по книге выключатель противотуманных фар. При ее нажатии включались подсведка приборов и вроде габариты (?) Менты задолбали ганяться за мной ночью по проспекту, да и мне это надоело. Хочу чтобы с первого нажатия на эту кнопку все срабатывало. Ранее думал причина в печатном блоке, а нет...
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 20:19
Вообще то, в ПДД в Украине предусмотрено включение противотуманок после того как включены габариты или ближний свет. А отдельно противотуманки только у меня включаются.
Я так приколхозил противотуманки :D
Наверно, у тебя тоже противотуманки можно отдельно от габаритов и ближнего света включить.
А так ездить с одними противотуманками без габаритов или ближнего света НИЗЗЯ !
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 21:12
Проблема в том, что я ночами езжу на ближнем без габаритов. Они у меня почему-то не горят, иногда после пару км. сами включаются вместе с подсветкой приборов. Причина - выключатель противотуманок. Жмеш его и тишина, раз через 20 может включиться и приборы с габаритами загораются... У кого как включаются габариты подсветка приборов? Сорри, но мне не часто приходиться по темноте ездить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 1:49
я запутался...
значит габариты, ближний, дальний и подспетка приборки,это левый нарульный джостик (там ещё моргание дальным светом и поворотники)
а противотоуманки, включаются только при включенных габаритах (ближний, дальний), НО не включают подсветку приборки и прочии световые приборы от них не зависят, это они зависят.
а чего она не включается или кнопка сдыхает или земля потерялась...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 1:58
1 выключено
2 габариты(вместе с габаритами включается подсветка приборки)
3 габариты + ближний(если рычаг повортника от себя то дальний, на себя мигать дальним) при дальнем зажигается синяя лампочка на приборке.
Ваша самая левая но у всех она правая задние противотуманки, а под ней кнопка обогрева заднего стекла, они разные.
выключатель противотуманок -это выключатель т.е. вкл/выкл.
а вот кнопка обогрева это кнопка (как у звонка), на включение обогрева "умная" рэле стоит , раз нажал включилось, другой раз нажал выключилось, третий раз нажал снова включилось и через 10-15 мин само выключилось :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 2:21
Кнопка противотуманок у меня бесилась так же как у agri , вылечилось банальной зачисткой контактов. Но у меня впереди противотуманок нету, у меня по ней задний красный огонь загорается.
Victor ORION-88: Интересно, у меня обогрев стекла не выключается, только если зажигание выключить. Иначе будет те самые 10-15 мин греть.
Последний раз редактировалось yak Пн авг 27, 2007 11:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 2:39
На самом деле это очень странно! Если я не ошибаюсь - то габариты и противотуманки никак не завязаны между собой.
Когда я ставил себе передние противотуманки - то ясно понял, что плюс на кнопку идет только при включенном ближнем свете.
Может стоить проверить все контакты? Может в монтажном блоке какие-то проблемы...
Ford Escort, 1.3 HCS, 1997год рождения, 5-ти дверный хэтчбек. Карбюратор.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 16:25
Скорее всего что-то коротит. Да и когда клему одеваю на акум идут небольшие искры. Кнопка противотуманок за 17 лет стала балованой, я ее хирургическим вмешательством вылечил. Поскольку печатный блок сложная и дорогая штука, буду продолжать включать габариты и подсветку приборов выключателем противотуманок...
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 17:07
Противотуманки в ицкорте что задние что передние включаются только после включения ближнего света(поворотный 2 раза от себя). С какой стати у тебя при клацанье на кнопку противотуманок включала подсветка не ясно, видимо предхозы че-то наломали в электрике в цепи фар
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 19:51
Victor ORION-88 писал(а):
1 выключено
На МК-4 именно так и должно быть.
А наколхозить можно по разному.
У меня,например, противотуманки можно просто включить в любой момент независимо от габаритов. Они подключены напрямую от АКБ через кнопку и реле. Но я их просто так не включаю, а только после включения габаритов.
