Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Регулировка газораспределения
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 15:38
Кто знает подскажите, как выставляются метки коленвала с распредвалом. При этом коленвал находится в блоке.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 16:37
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=105 да хоть тут.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка газораспределения
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 22:15
А я при этом не видел машин с коленвалом в ГБЦ :shock: ,
Мученик,колено у всех в блоке :wink:
Ты лучше пропиши:какое авто у тебя,какой мотор,зажигание,питание.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 22:55
Интересно, откуда в Хабаровском крае Эскорт?
Я думал там все на праворуких Тойотах...
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 18:07
Ты лучше пропиши:какое авто у тебя,какой мотор,зажигание,питание.[/quote]
Модель двигателя JBDWU двигатель номер: 23295, бензин, зажигание электронное при помощи датчика
Владелец эксклюзивом в Хабаровском крае :)
Ford Escort 98, универсал, двигатель 1,3
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 18:13
Должен же кто-то марку держать в регионе, поэтому и ник соответствующий :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 18:29
Как их выставить, ррррррррр :x
1.JPG [ 34.96 КБ | Просмотров: 3766 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 21:05
двигатель я вно не цвх. я пасс. :(
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 9:11
помнится, при сборке двигателя метки должны быть друг против друга, как на фото. А что грит литература?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 9:21
Здесь литературы на эту машину нет, заказал по инету - жду... (пошла 3-я неделя)
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 9:46
Автоэксперт широкого профиля
ОНИ СТОЯТ НАПРОТИВ !!! проверить это легко.
вставляем 1 толкатель в 1 гнездо (или 2-е, вставляем в ВЫПУСКНОЙ, 2-ой скорей всего).
поршень при этом выставляем в верхнее положение.
крутим колнвал до максимального положения ВНИЗ.
ТОЛКАТЕЛЬ ПРИ ЭТОМ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ НЕДВЕЖИМЫМ.
И только при начале движения вверх он должен начать выходить вверх.
пробуй - дерзай.
распредвал то в каком состоянии ?? новый ставишь ??
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 3:01
Спасибо, за информацию!
Новый не ставлю, мучаюсь со старым
