Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:19
 Заголовок сообщения: Нет искры
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 21:03
Тахометр электронный частоту не показывает. Раньше при заводке было 200 об/мин. Мне кажется проблема из-за коммутатора. Он крепится сверху трамблера. Как проверить его исправность и входой сигнал от датчика(наверное Холла)?
1.jpeg [ 23.13 КБ | Просмотров: 1973 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 6:57
Автоэксперт широкого профиля
Мог и сам тахометр сдохнуть.
Схему смотри в электрическом разделе.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 16:44
А как его проверишь - методом замены и никак иначе. Либо поставить его кому-то на исправную машину, либо на твою ставить исправный коммутатор.
Или у тебя движок работает ? Если работает, то коммутатор однозначно жив, ищи отказ в тахометре и его цепях.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 22:31
+1.
Я думаю,проверить тока заменой комутатора,на заведомо-исправный,потому как схем на него не встречал.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 15:30
Заменил коммутатор. Стоит новый 450 руб. Машина сразу завелась.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 15:45
Поздравляю!
Чуда не случилось :wink:
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 19:03
:shock: Так в чем проблема была, машина не заводилась или тахометр не работал :?: :)
Думаю, что не заводилась все таки, раз коммутатор был мертвый :wink:
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 21:18
Поздравляю!
Спасиба! Вобщем, мойка под давлением в моторном отсеке не прошла даром.Хотя, после нее ездил без проблем пару дней. Потом, внезапно заглохла прямо на ходу.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 21:22
Тахометр не показывал обороты двигателя, поэтому катушку исключил. Раз не было искры, то завестись не могла 100 процентов.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 21:50
После мойки моторного отсека нужно удалять воду с ответственных электрических деталей. Имеется ввиду снятие крышки трамблера, продувка сжатым воздухом, в том числе и коммутатора (снимать не нужно), ВВ провода, свечный колодцы и т.д.
Странно, что мойщики этого не сделали или не предупредили.
