Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:23
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сорвало подушку двигателя
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 10:41
значит еду себе еду...
светофор, сцепление нитралка...
холостые необычно высокие и какой - то сухой вой появился, соответственно оборотам тон не меняется, тока частота больше.
отъехал на обочину открыл капот, пытался понять, откуда воет, но непонятно ничего, толи со стороны коробки, толи со стороны генератора, кароче словно откуда - то изнутров.
Может подшипник на первичном валу?тогда почему обороты ХХ повысились...привод заслонок в порядке...
и вообще может быть шум как - то связан с оборотами ХХ?
движок тянет также как раньше, только когда глушу, его передергивать стало больше...
Пардон если херово обьяснил, сплю еще)
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 14:02
Шланги вокруг карба целы? Ни где воздух не свистит?
(не от усилителя тормозов звук идёт?)
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 18:34
Может генератор накрылся - поэтому без его нагрузки и обороты поднялись - я бы начал с этого.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 14:10
Болт!
Нашёл причину?
Что было?
 Заголовок сообщения: Re: воет и гудит...
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 17:35
разве частота воя не равно ТОН?
ролики могут. тот, что для ГРМ или ремня генератора.
они тож умеют выть.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 21:49
ага, нашел..
оказалось что сорвало правую подошку двигателя( из 3 остался один болт), двигло перекосило и шкив генератора(т.к он от копьи вся система очень громоздкая) начал тереться о лонжерон... - вой,вот впринципе и все, плюс ко всему ремень генератора разлохматился - свист...Сразу не заметил этого, т.к темно было, это утром тока понял что что - то не так, глянул на двигло - епт...оно криво висит.
Гемороя было на день - оказались срезанами два болта, остатки остались в блоке...запарился я, какие тока методы выворачивания не пробовал, один кусок болта выкрутил прихватив к нему болт на 6, а второй..а из - за второго пришлось потеть весь день, пилкой по металу делал пропил в приливе и куске болта и дальше уже отверткой выковыривал....
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 21:50
да, счас все гуд. нич ене воет и не поет) :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 21:51
а ХХ стал больше видимо от того что двигатель, будучи перекошеным, натянул трос газа и заслонка стала чуть приоткрытой...
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 10:52
Нихрена себе... Я понимаю резину подушки порвать, а болты - неожиданно. С чего это они ? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 14:55
Автоэксперт широкого профиля
1 -удар
2 - болты были незатянуты
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 16:38
точняк, словил ниврот***нную ямину на спуске с виадука( дождь, она под лужей была), но симптомы не сразу обьявились, проехал еще где - то километра три, потом завыло...
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 0:59
Привет! скажи, пожалуйста, "необычно большие" обороты на ХХ.. это какие? сколько примерно?у меня тоже на ХХ они гуляют, то 1000-1500 потом приходят в норму к 900
Ford Escort, 1.8i / 105 л.с., универсал, 93г.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 4:56
у меня нет тахометра, я на слух...
если работает ровно и тихо, типа тцык - тцык - тцык, то гуд, если дцыыык - дцыыык, дцыыык.. то много..кароче хз ка ктебе обьяснить...
да и года у наших машин разные...
у тебя еще и 1.8...дизель чтоли?
бензиновых вроде нет таких..
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 9:43
да нет, бензиновый инжекторный..
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 23:20
Думаю, у меня тоже скоро сорвет. Утихающая метал. вибрации с каждым днем все сильнее и сильнее. Болты вроде целы, наверное, резинки...
