Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 21:11
А, ты наверное имеешь в виду вот такой вот ключ? Так?
Ключ - тип R.JPG [ 9.38 КБ | Просмотров: 5430 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 22:39
Да, такой, тока он у меня поздоровее выглядит, и дуга плавная.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 22:54
на свое усмотрение
Хорошие шведки помогают часто :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 0:03
Шведками там не подлезьть, места на сжатие не хватает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 1:31
на свое усмотрение
Ну значит не помагают :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 3:03
А я вот слышал, что хороших шведок даже в Швеции не хватает, что там все больше толстые да некрасивые.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 12:29
:lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 12:54
на свое усмотрение
Я про шведские авто :lol:
Говорят ничего себе так :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 16:38
Всем привет!!! Почитал я тут и возникли некоторые вопросы:
1 Заглушка (гайка с внутренним шестигранником на 22 регулирует люфт) она у меня ПЛАСТМАССОВАЯ!!!! Это нармально или нет???
2 У кого нить есть точные размеры этой гайки (шаг резьбы, диаметр, глубина) просто боюсь что если буду ее крутить то могу свернуть шестигранник или ваще поломать (мне представляется что она давольно хрупкая), хоча подстраховаться и сделать ее металическую.
ОРИОН 1,6i , 1991г.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 16:51
Пластиковая - это нормально!
Металлическую не надо. Эта не должна сломаться. Я когда первый раз рулевое перебирал - по ней молотом с зубилом стчал, открутил. Зазубрины получились коечно, но не раскололась.
Фанат ford escort Mk4
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 1:36
Текс.
Сегодня тренировался закручивать тяги с помощью цепного ключа.
Прикольная такая штука этот цепной ключ.
Только мне достался слабый (которым фильтры масляные откручивают).
Тренировался я на снятой сломанной рейке.
ключ хорошо обхватывает тягу, но когда начинаю давать силу - плывет.
Первой сдохла ось, к которой цепь крепится (погнулась), потом сдохла пластина-фиксатор цепи (провернулась вокруг своей оси).
Ось я сменил на сверло ~3 мм, а пластину я закрепил от проворачивания, просверлив дырочку и вставив туда обломок сверла.
В таком варианте получилось сильнее приложится, но все равно уплыла совсем эта пластина-фиксатор (да и ось-сверло опять погнулось).
Вот бы такой ключ, только рассчитанный на мощные нагрузки.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 1:53
А у меня железная. Причем не под шестигранник, а под головку на 16.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 18:37
Вроде бы победил проблемы.
Ключа не нашел подходящего.
Полез менять тяги на свои старые с проточками под ключ.
Открутил защиту, кронштейн крепления глушителя, для теста приложился газовым ключом к правой тяге - и получилось довольно неплохо потянуть. А в другую сторону и не зацепиться газовым ключом. В общем оставил.
А левую тягу уже точно решил поменять. Открутил ее от наконечника. Выяснил, что наконечник изношен. А потом приложился переставными клещами (некоторые еще называют их "шведками") к этой тяге сверху - и опять получилось довольно неплохо потянуть.
Так что я быстренько поменял левый наконечник Optimal за 220 рублей и записался на завтра на 8 на регулировку.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 1:44
Отрегулировали сегодня схождение.
Съездил к бабуле в чудовский район.
В принципе, все нормально, но осталась проблема "ведет влево, когда даешь тягу, ведет вправо, когда отбираешь тягу".
Нужно, пожалуй, отдельную тему создать.
Заодно проверил развал задних колес.
Полтора процента "домика" получилось у меня, а схождение на них нормальное.
Также выяснилось, что эти регулировщики регулируют колеса всегда "в ноль".
Я посмотрел книжку, там сказано: "от -0°20' до ±0°10'".
Вот и не знаю, что думать теперь. Но видимо, все правильно.
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка(92г. и 97г.)
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 19:07
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, подходит ли рулевая рейка от Эскорта 92 года на Эскорт 97 года? (без гидрика)
Escort Van HCS CFI 1.3 J6A `97 красный на одометре 24000))) но, боюсь, что уже за лимон перевалило
