Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:05
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: глохнет находу...
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 11:21
иногда при резком сбрасывании газа (с выжатым сцеплением) просто глохнет. еду, выжму сцепление, сброшу газ - вдруг заглохло..
опасно так.
было зимой.. видимо мозги глючат...
один раз после сброса мозгов все перестало - холостые были чуть побыстрее. Но после последнего отключения возобновилось, и холостые потише вроде..
пробовал еще сбрасывать.. но не помогает...
а может какой датчик задел,когда копался, или еще что?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 11:32
глупость может а может и нет, но у меня на волге это было(правда там карб) из-за подсоса воздуха
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
 Заголовок сообщения: Re: глохнет находу...
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 11:46
опасно так.
а как мозги сбрасывал, если не секрет? сам иль в сервисе?
у меня такая же фигня была, причем очень сильно - через раз. сцепление жмешь, глохнет (в худшем случае, но чаще - обороты падают на "300-500"). зачистил все контакты, где что нашел, особенно от зажигания все провода. скинул клеммы аккума. хорошо помогло.
но все равно иногда такая же фигня. правда если сравнить с тем, что было раньше - небо и земля. иногда скидываю клеммы, немного улучшается. после дождя становится хуже.
не знаю как сделать нормуль. говорят, у меня в блоке зажигания половина мозгов, которые тупят. как это дело перегрузить, не знаю.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 13:27
ctrl+alt+Del - ха-ха
в описалове четко написано: после снятия клемм с аккумулятора надо заново настроить всю память мозгов, т.е. проездить в разных режимах и тому подобное.
отключением аккумулятора...
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 19:43
так-то я и отключал. но помогает на день-два. умные люди говорят, что надо мозги на сервисе "сбрасывать", но я че-то даже разъема не видел.
да, а другие говорят, что у моего авто ваще мозгов нет :)
вот и не знаю, кому верить...
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 20:11
Да я иногда даже себе не верю.....
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 20:57
У меня моновпрыском управляют мозги, и как мне кажется ( :) ), холостым тот же должен блок управлять (тот, что у ног пассажира под обивкой).. если карб - не знаю как там...
а вообще блок исправляет небольшие ошибки и запоминает их.. когда сбрасываешь - он заново к ним приручается... не долго...
А если неисправность не от мозгов - то наверно надо еще где глядеть. . вот и спрашиваю где?
ПС: если выделить смайл, то он становится беззубым... :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 0:46
ищите лишний неучтенный воздух(если в мозгах ошибок нет)
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 11:27
Было чего-то похожее,тоже глохла на горячую перед светофором и при выжимании сцепления - дело было в потере силы тока в цепи питания форсунки - лечилось пропайкой блока пред-й.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 21:25
а поподробней блока чего? и где это искать? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 21:35
он про блок предохранителей.
у меня под капотом,а у тебя вроде в салоне :wink: (блок)
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 21:39
Абсолютно НЕ ГЛУПОСТЬ!
Не важно какая система питания,важно,что бы не сосало в коллектор из под прокладки,усилителя торм.,и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 9:20
опасно так.
А у тебя глушак не сечет?,если да, то попробуй отключить датчик детонации
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 17:12
по поводу предохранителей - это тема!
я свою проблему с глохами так и решил: полной перепайкой всей подводки проводки к блоку пред-ей, т.к. она была в плачвном состоянии и соотв-но при нагреве терялась сила тока....
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 18:28
При нагреве блока пред-й начинало играть напряжение питания блока и форсунки - ставил тестер на питающий провод и ездил до очередного глюка - было 6 вольт вместо 12,разобрав блок пред-й обнаружил огромное кол-во распаек и трещин(видимо пред. хозяин очень грубо выдирал релюхи)Сейчас (тук-тук-тук) больше года все в порядке.
[ Time : 0.038s | 14 Queries | GZIP : Off ]
