Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:37
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 18:24
Еще полазий по форуму. Вариант: найти жесткую проволоку мм 3, Сделать на конце крючек, отогнуть дверь, ухватиться за ручку и открыть. Сильно отгинать дверь не стоит, достаточно протиснуть проволку поверх уплотнителя.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 18:27
Всё понял.. всем спасибо большое... Буду искать красный провод на стартере.. Вызвонил человека с аккумулятором, жду приезда =)
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 18:40
у меня было хуже.....машина сама на сигналку встала с ключом в замке....с уплотнителями-у меня не получилось....но был запасной ключ дома....ты бы попробовал пополивать замки смазкой...не особо верится чтобы кто-то специально блокировал работу механического замка оставляя тока ЦЗ....возможно они просто закисли из-за того что ими ни кто не пользовался давно
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 18:44
Механический замок точно блокирован. Ключ поворачивается нормально во всех трёх замочных скважинах, но эффекта нет.
А вот с какой целью его блокировали - сложный вопрос. Когда я ставил сигналку на москвич, я блокировал замки, так как они открывались с помощью отвертки и в машину постоянно залезали нарки в поисках чего-нибудь. Не думаю, что на Эскорте была такая же проблема, но чем черт не шутит.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 18:52
:)) Запросто может быть, у меня было при покупке 2 ключа, и ни один замок этими ключами не открывался :((
можно потерять что угодно - но легче всего находятся грабли..
Ford Escort 1986. хетчбек 1.3 OHV карб.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 19:29
Хм....так а что значит "не работает" .... поворачивается но не открывает, или не поворачивается вообще?...там на рисуночке от личины замка идёт тяга....по-идее чтобы исключить мех. замок из процесса запирания/отпирания-надо просто эту тягу убрать....но тогда ключ в личине будет свободно вращаться.....если нет-значит либо ключ подносился, либо замок закис....либо есть некая конструктивная особенность замка которой я не знаю....активатор, обычный электрический, если машина не комплектовалась цз с завода....он ставитя параллельно вот той длинной проволочке которая идёт к пипке блокировки двери изнутри.....правда у меня он не сверху пипкой а кнопкой в нише где внутренняя ручка....и запертое положение ЦЗ открывать дверь ключом не мешает..просто активатор переводится вручную..поправьте меня если я ошибся....
d1.jpg [ 83.07 КБ | Просмотров: 1643 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 19:44
теперь понятно....чтож...кстати...кстати если будешь подавать питание + стартёра-делай это аккуратно, так чтобы контакт был сразу и хороший....у меня был дохлый аккумулятор и я зимой постоянно снимал его заряжать...так при подключении несколько раз горел предохранитель сигналки....из-за бросков я так понимаю....если(т-т-т) и у тебя он погарит-придётся осуществлять хирургическое вмешательство :( ....
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 21:51
Всем спасибо за поддержку. Таки удалось угнать собственное авто. Вариант с подключением аккумулятора к стартеру прошел на ура. Сигналка сразу завопила, но радостно распахнула двери по первому требованию =)
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 22:00
Ну, а ты боялась :lol: :lol: :lol:
ПС:теперь знаешь как остальные Эскорты открыть :lol:
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 22:39
Не расслабляйся....аккум в ноль сел не просто так-надо причину искать....и внеси данные об авто, чтобы не начинать каждый пост с объяснения какой у тебя машин и какого году
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 22:52
Аккум сел потому что его хозяин дурак и забыл вчера вечером загасить габариты :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 23:02
Samoyloff писал(а):
Еще полазил по форуму.. Появился вариант подлезть снизу и капот открыть - это реально?
Нет!!!Не реально.Так реально на восьмёрке(я так делал)Тут ты до троса не доберёшься
Беру свои слова обратно :oops: .Есть человек,которому это удалось на Эскорте 88года.
У меня не получилось,или хитрости не хватило :lol:
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 23:11
На Эскорте 86го года я тоже капот открыл, несложно это. Даже не повредил ничего.
Правда, мне это не помогло - у меня ключи в закрытой машине остались, результат - минус стекло боковое..
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 23:26
через уплотнитель стекла тож свою открывал минут 10-15 заняло с поиском приспосиблений на улице
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 23:48
У меня по зиме такая тема была вышел скребочком стеклышки очистить, дверка закрылась, а ценральнички защелкнулись прыгал мин 15 вокруг и замочки открыть пытался и стеклышко вытащить без успешно... После всего этого у меня машинка закипела т.к. она стояла и грелась на подсосе который якобы автомат но пока педальку не нажмешь он обороты не скидывает ну и прешлсь локоточком аккуратно выбить стеклышко, после чего я проклял все я мало того что перерезался так я еще и вместо того чтоб переднюю дверь открыть я через это отверстие где было стеклышко и влетел в машину выключил зажигание, но этого оказалось мало нуно было еще и на педальку газа нажать вот и представьте как я между 2 сиденьями тянулся чтоб рукой до педальки дотянуться... Правда стекло раздобыл спустя пол часа человек за копейки отдал...
Ford Escort 1984 г.в. 1.6 л 79 л.с. 3-х дверный
пока что на ремонте=)
[ Time : 0.049s | 17 Queries | GZIP : Off ]
