Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:04
 Заголовок сообщения: Передний ступичный подшипник
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 10:45
Иснова попадалово.... после ремонта машины оказались закишшими суппорта и передние колёса перегрелись... потом тормоза были отремонтированы, нео появился странный звук: гудит при накате и с падением скорости звук становится ниже и ниже... я так понимаю что у меня выкипела смазка из подшипника. Господа!!! подскажите как в этом случае можно обойтись малой кровью?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 11:27
машина не новая. не грешно и поменять. рублей 800 комплект на 1 колесо и день работы для 2 колес
Я
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 12:00
эх... не 800 а 1200 сход\развал 600, запрессовка 750.... пипец...
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 13:15
на свое усмотрение
Я конечно не уверен, но мне кажется что у тебя не должно быть совсем по-другому.
Я покупал подшипник за 600-700 рэ, устанавливал сам. Ушло где-то около часа. Сход-развал после этого не требуется.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 13:20
1200 это skf можно и подешевле взять.
че такое запресовка???
сход развал если давно не делал и без замены подшипников полезен будет, а если делал недавно то не требуется.
Работы там скажем не на час... точнее на час если 3 раз за день снимаешь как у меня было :)
Я
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 13:28
Тезка, у него подшипник двухрядный, в одной обойме. Лучше прессовать на вертикальном прессе, который имеется в сервисе. В тисках не очень удобно. Но я с тобой согласен, лучше поставить новый и сделать схождение. все зависит от кошелька.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 14:13
тогда сорри. а че поворотный кулак и подшипники разные у эскортов до и после 90 года? я думал там так конусный и идет как и у меня
Я
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 18:00
я брал подшипник Fag 2хрядный - 715р., поменял все в сервисе. Работы меньше часа, сход развал не делал, хотя надо бы наверное
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 13:07
а, блин... точно его не надо делать... тяги то не раскручиваем мы...
а на что могут влиять разбитые косточки переднего стабилизатора? они у меня без люфта, но разболтанные?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 13:50
250 р пара. При замена надо отстегивать от кулака рычаг. При замене подшипника тоже. Совмести процедуры.
Влияет на жествость в продольном направлении. Люфт рукой врядли почувствуешь.
Не парься с вопросом менять не менять. Делать так делать! Не сделанное одно разбивает другое.
Я
[ Time : 0.020s | 13 Queries | GZIP : Off ]
