Текущее время: Чт янв 01, 2026 6:36
 Заголовок сообщения: Диагностический разъём в Ford Orion
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 17:07
Кто знает где находится диагностический разъём в Ford Orion 91г 1.6i,
подскажите плиз! И вообще кто что может о кодах и метадах диагностики на моей машинке. :oops:
Ford Orion 1.6i EFI 105л.с. 91г.в
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 17:27
http://faq.ford77.ru/
На моей машине разъем находится на левом крыле. Там есть такой же разъем октан-корректора.
Как отличить - не знаю. Я пробовал методом тыка.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 19:03
Точнее http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi.htm.
Отличить разъем по цвету подходящих проводов:
Коричневый, сине-зеленый, коричнево-зеленый.
Я замастырил лампочку на приборку в гнездо лампочки подсоса, на проводок подсоса (под рулем) вмонтировал тумблер, закрепил тумблер под декоративной крышкой подсоса и пустил в разъем от этого тумблера провода.
Теперь по щелчку тумблером могу снимать коды не вылазя из салона.
Что и делаю каждый вечер.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 20:53
dsa- если можно поподробнее-какую лампочку(в смысле вольт-ампер), как подключить к разьему и т.д.
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 21:28
Материалы:
светодиод 4 В 20 mA;
сопротивление 400 Ом;
патрончик от фордовской лампочки (маленький);
провод ~1 м (в моем случае, витая пара);
Тумблер, который может замыкать-размыкать 2 пары контактов.
Инструменты:
тестер;
паяльник;
отвертка крестовая;
электрические схемы Эскорта CFI до 95 года и карбюраторного до 95 года;
нож.
Светодиод впаять в патрончик лампочки.
Выкрутить панель приборов.
Вставить в гнездо лампочки индикации включения подсоса (полярность определить экспериментально или подумать).
Открыть декоративную крышку подсоса.
Открутить нижний декоративный кусок панели, закрывающий проводку.
Найти в жгутах проводок с двухконтактным разъемчиком (какие должны быть цвета посмотреть в схеме).
Один проводок (который с лампочки) пустить через сопротивление на один контакт тумблера.
Просунуть через дырку в перегородке из моторного отсека провод в салон (у меня нашлась дырка над сцеплением).
Один провод соединить с лампочкой через тумблер.
Два других - через тумблер друг с другом.
Другие их концы засунуть в диагностический разъем (верхний - на лампочку, два нижние - на перемычку).
Собрать все обратно.
НАСЛАЖДАЦЦА!
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2006 23:21
Спасибо.
К сожаленью у меня нет эл. схем да и пользы от них для меня .....
Попытаюсь методом НТ
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2006 0:58
David писал(а):
Спасибо.
Они есть в электроных книгах, доступных, например, на этом сайте.
Ничего сложного в линиях, символизирующих проводки и в прямоугольничках, символизирующих устройства, нету.
У разъемчика цвета проводов коричново-зеленый и коричневый.
Коричневый - земля - нам не нужен.
Коричнево-зеленый приходит с лампочки - его отрезаем и заводим на резистор.
Диод лучше желтый, т.к. в ячейке лампочки подсоса на приборке желтый светофильтр.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 23:54
Интересно все это, но лампочка подсоса это где :?:
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 0:13
Первая лампочка слева.
На ней еще дроссельная заслонка нарисована и обогреватель форсунок.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 0:15
Может у тебя модель продвинутаю, но я не замечал подобного...
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 0:24
Может ты просто менее внимательный чем я? :)
Уточняю: на приборке до 95 года, в ряду лампочек под спидометром и тахометром первая лампочка слева, левее лампочки ручника.
Если тахометра нет - то под водительской дверью машинки.
В мануале от Альфамер все хорошо видно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 0:32
По подключению еще хочу сказать. если делать так как у меня, то в выключенном режиме эта лампочка будет мигать в такт открыванию форсунки (это сигнал на штатный бортовой компьютер).
Чтобы такого не было, надо, чтобы тумблер не только замыкал/размыкал диагностические контакты, но еще и замыкал/размыкал заземление диода.
Но я уже привык ездить и так (типа экономайзер).
Скоро научусь определять глазом моментальный расход. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 1:21
Тахометра нет и не было. Под дверью? Не сосвем ясно...
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 17:58
Вытащи приборку и посмотри на свет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 17:14
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?sh ... 887&st=220 вот такое интересное найдено было. так что сегодня вечером буду получать схемы и проги для этих цэлей. и посмотрим что по функционалу мона делать буде. позжэ отпишусь отчётиком.мож ещё у кого инфа имеется например по получению быстрых кодов?
