Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 12:39
Хочу менять ГК, стучат у меня уже штуки 3. Вопрос такой, какие ставить ? По моим соображениям если поставить номинальные, то они, по идее тоже будут стучать. Если конечно причина в том, что разбиваеться стакан. Значит нужно искать ГК чуть больше номинальных. Но вот если, всё же разбиваються сами компенсаторы, значит нужно ставить номинал, должно помочь. Это моё личное виденье данного вопроса. Обясните плиз как всё это, обстоит на самом деле. Может кто то менял уже. И ещё, имеет ли смысл искать на разборках, там ведь по идее они тоже изношенные могут быть ?
Escort 1.6i, 77kW, EFI.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 12:53
Дело в том, что они могли банально засориться. И не наполняются маслом, как надо. У друга на Скорпе все время один стучал, а недавно перестал, после того, как движок на большизх оборотах на тесте гоняли. Промыло, видать, и стал наполняться, как положено. Где-то в нете читал, что их разбирают. Уж не тут ли: http://faq.ford77.ru
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 13:05
К сожалению трабл не в том что они засорились, они именно износились уже. Потому что и масло в них есть да и высоких оборотов движку хватает, стиль вождения у меня такой )))
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 13:37
Ну, тогда снимать и смотреть, что к чему. Так не угадаешь, что там.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 13:41
Вот в этом то и вопрос. Снять-это одно. А вот смотреть нужно уметь, я вот не знаю, как определить, что именно износилось ГК или стакан и на сколько износилось.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 14:22
Ford Escort Forever
Belkin писал(а):
Хочу менять ГК, стучат у меня уже штуки 3. Вопрос такой, какие ставить ? По моим соображениям если поставить номинальные, то они, по идее тоже будут стучать.?
я когда менял купил в магазине то что продали и поставил. стучать перестало. А у меня дохлых была ровно половина ГК. Так что забей. Ставь что продадут и не думай. Главное что помни - ГК любят когда масло в двигателе по МАХ уровню.
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 16:22
А не помнишь Zel, почём ты их брал и в каком магазине ? И спасибо, что про масло напомнил, действительно, пора менять )))
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 18:00
Ford Escort Forever
КонечнА помню!!! ООО "ДЕЙТ" Фарфоровскай ул.32
а вот по чём брал... вроде по 480 за шт. точно не помню... позвони спроси.
ООО "ДЕЙТ" Фарфоровскай ул.32 (м. Ломоносовская 5-7 мин. пешком)
т. /812/ 560-68-78, /812/ 560-38-67
ежедневно с 10:00 до 19:00 выходной воскресенье
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 21:18
Степень износа определяется по выработке!Снизу на ГК,со временем, появляются углубления сферические и стучат как бы от того что размер уменьшелся.Вроде так должно быть. :D
 Заголовок сообщения: про гидрокомпенсаторы
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 23:30
Если гидрокомпенсаторы стучат - меняй масло, лучше с промывкой, на некоторое время они стучать перестанут, возможно что до следующей смены масла :)
Opel Astra 1.6i
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2005 0:00
Можно проверить путем переворачивания гк кверх ногами так-как в верхней части они не изнашиваются, если при неглубоком опускании гк болтается то изношен стакан-если нет -то гк.Кстати стучать могут при засорении-можно отмочить в бензине и продуть из балона для карба.Менять лучше на номинал, есть конечно и ремонтнй размер но под него надо точить - дорогое удовольствие.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2005 1:42
Автолюбитель
Замена гидрокомпенсаторов от стука может не помочь, у меня на шестом гидрике большая сферическая выработка внизу, соот-но и кулачок распреда не фонтан. Поставил новые гидрики - клапанный механизм намного тише работать не стал, разобрал все по-новой и на новеньком компенсаторе (все тот же номер шесть) увидел по нижней кромке несколько сколов, видимо притирка нового гидрика к старому кулачку не пошла. По уму, конечно и распред бы поменять... Но сейчас есть проблемы и поважнее, после переборки головы у меня траблы с давлением масла - что-то явно попало в масло ( оно с белыми разводами
), то ли остатки тосола, то ли притирочной пасты - х.з. (при снятии головы тосол был слит, перед сборкой голова мылась бельзином). Промыл движок два раза подряд, залил новое масло, вроде получше стало, но все равно иногда после перегазовки холостые дернуться вниз и лампочка давления моргнет. :cry:
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2005 22:45
Автолюбитель
Было уже поздно, магазины закрыты - фильтр масляный был недоступен, сегодня после замены фильтра лампочка пока не беспокоила...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 9:54
У меня была такая беда, ГК как дубовые были, промыл очистителем карбюратора. Потом один спец объяснил как проверяют рабочий ГК или нет: компенсатор нужно сжать, причем без усилий, воздух выйдет, при отпускании слышно характерный звук всасывания. Чем тише этот звук тем хуже ГК.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 16:33
Был такой случай, что добавил в опелевский движок 1.3 присадку ХАДО. И как-бы надо чтобы движок после этого на холостых 15 мин поработал. Так вот в течении этого времени я совершенно отчетливо услышал, как звук работы гидрокомпенсатор изменился. Из цокота стал глухой шелест. Хотя цокали не все, а 1-2. Может есть какой толк.
Хотя не дешевое удовольствие.
Escort CLX 1.6 карб. TLD, 96г.
[ Time : 0.024s | 13 Queries | GZIP : Off ]
