Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 23:50
Guitarist
И как после этого людям советы давать....
Ford Escort 1984 г.в. 1.6 л 79 л.с. 3-х дверный
пока что на ремонте=)
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 10:08
Парни, повторяю еще раз: если кто-то из вас увидел в моих постах что-то обидное для себя, то это ваши проблемы. Я ничего "такого" в виду не имел.
Ты хочешь сказать, что знаешь ньюансы замены рейки, но не скажешь, т.к. я невежливый?
Последний раз редактировалось dsa Пн авг 20, 2007 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 12:40
Ну вы даете.
Вы мне ничего не должны.
Если вы не можете подсказать, как мне быть в той тяжелой ситуации, в которую я попал, то и не надо ничего говорить.
Если вы считаете, что я задел ваше достоинство чем-то - сообщите модератору, он удалит мой пост, а мне сделает замечание (если я достоин).
Ссылку на старую тему я сам и дал, когда нашел.
На что вы обиделись то? Я не понимаю...
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 14:24
флуд "куда вас понесло, девочки?"
dsa а как рейка развалилась , ничего не предвещало и вдруг колеса перестали слушаться?
Форд Орион 91 г.в. 1.6 л,EFI, гбо ag 2 пок
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 14:44
Тут по асе Димон подсказал, что поставить рейку без снятия подрамника можно будет, если правую тягу открутить.
Рейку получил, вот она стоит у стены, слева от меня.
Перед смертью рейки я, если честно, не замечал никаких симптомов.
Был один глюк, я даже тему хотел создавать, чтобы выяснить, что это, но мне казалось, что это не рейка.
Когда ехал по трассе со скоростью, скажем, 100 км в круизе (без ускорения и торможения), а потом нажимал на газ - машину дергало влево. Когда газ отпускал - дергало вправо.
А еще товарищ в позапрошлое воскресенье сел прокатиться и сказал, что руль как-то странно себя повел, когда он маневрировал на маленькой скорости. Но я ничего такого не замечал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 14:45
Ответил в основную реечную тему.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 15:15
Спец писал(а):
втулки стабилизатора смотрели?им цена рублей 100,может их поменять сначала?
Поменял стабилизатор (сломался) и поставил итальянские тяги, но стук остался. При установке спец сказал, что ходовая жива, возможно что-то откручено. Вот и думаю, не вентилятор ли печки?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 19:49
Снял пыльник с правого конца рейки.
На рулевой тяге нет проточек под ключ.
Придется газовый ключ с собой брать еще.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 1:50
dsa писал(а):
Текс, у меня тоже подшипник развалился и вал выскочил.
Тему эту поздно нашел.
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=17113
Вот тут я начал.
Уже заказал рейку Febi за 4400.
Как менять ее?
Можно ли это сделать не откручивая подрамник?
А то в Хайнесе процедура расписана со снятием подрамника.
А мне предстоит не на яме это делать...
Так и в хайнесе не на яме делают, а на задранном передке. Правда, сцуко неудобно целый день ползать, но к затягиванию болтов привыкаешь
Peugeot 207. 5d 1.4i/90 оранжевый леФФ
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 18:08
Сегодня с товарищем сделали дело. На все работы ушло 2 часа.
Пришлось открутить обе рулевые тяги, чтобы поставить рейку сверху.
Потом тяги поикрутили, но поскольку доступ затруднен, то неизвестно, достаточно ли хорошо.
В Чудове схождение не регулируют (единственное место, где регулируют - на трассе напротив поворота на Чудово, но Форд Эскорт они не взяли, сказали что нельзя в их компьютер вбивать информацию).
До Великого Новгорода доехал без проблем, лишь немного вело влево и руль криво стоял.
Записался на завтра на регулировку.
Как бы подтянуть тяги?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 18:56
Газовым ключем, или есть еще один ключик-напоминает загогулину с зубцами по внутренней стороне, с самозахватом- им всегда все круглое кручу.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 19:20
Этими штуками я и крутил.
Дело в том, что трудно подобраться к "яблокам" тяг, когда рейка стоит в рабочем положении.
Газовый ключ слишком большой, а вот такой вот слишком слабый.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 19:48
Покрути руль- найди положение где места побольше- "и таким-вот" и крутил- усилие охрененное, мона и резьбу сорвать(если об одном и том-же говорим)
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 20:22
Хм, я говорю о таком вот
из моего набора.
Последний раз редактировалось dsa Вт авг 21, 2007 20:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 20:50
А газовый ключ у меня вот такой вот
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
