Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:23
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 13:27
Доброго времени суток, Граждане.
Недавно купил свой первый автомобиль и сразу принялся приводить его в порядок, прислушиваясь к совету своих более опытных товарищей :)
Чем больше его привожу, тем больше узнаю "интересного" про его предыдущего хозяина.
К сожалению, ни опыта, ни знаний мне не хватает, но это, надеюсь, явление временное.
У меня проблемы (одна из проблем :) ) с двигателем, кушает много бензина, очень много для такого объема. Холостые обороты, гуляют .. обычно 900, но может и до 1000-1500 подняться и потом опуститься вновь до 900. Из трубы как будто парит.. и на асфальте остаётся пятно. Знакомые предположили, что смесь поступает очень обогащенная. Возможно надо проверить все датчики.
Это всё прелюдия, а теперь вопрос. Кто-нибудь пользовался сервисным разъемом на форде? Проверка идёт светодиодом. По морганию определяется код ошибки и есть распечатка кода и описание соответствующей ошибки..
Ford Escort, 1.8i / 105 л.с., универсал, 93г.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 13:31
Я пользовался.
Но уже, конечно, писал об этом на этом форуме.
Проверь раздел FAQ и поищи потом темы с моим участием (классический поиск не работает пока на форуме).
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 13:57
если не секрет, где этот фак находится?
я только общий нашел :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 14:07
Здеся смотрел?
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5045
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 14:11
я по другому пути пошел
все твои сообщения вывел и теперь перебираю
спасибо за уточнение
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 14:13
а ты что подключал? светодиод на 5 Вольт? легко нашел место расположения разъема?
Я только вчера распечатку получил, сегодня попробую поискать разъем и поковыряться
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 19:33
Месторасположение разьема- на левом крыле(там их 2)
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 21:34
светодиод подключать через резистор 680-1000 Ом
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 23:17
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5846
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5582
А вот здесь я объясняю, как сделать козырную диагностическую лампочку на приборке:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5491
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 1:44
Спасибо ребята за помощь, но проблема решилась неординарно.
Друг притащил прибор автоком, кажется, подключили.. вылезло много ошибок, сбросили ошибки через прибор, покатались.. Машинка легче пошла, проверили еще раз. Ошибок не было. Покатаюсь еще, проверю повторно, если получится. Если не получится, буду светодиодом пробывать :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 1:54
а снятие клемы ошибки не убирает или комп нужен :?:
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 2:15
я читал, что сбросить и так можно, просто прибор тоже это позволял.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 0:45
покатался я немного и опять проблема вернулась. В субботу будем опять делать диагностику. Обороты ХХ гуляют, двигатель "тупит" при нажатии педали газа. И как "обычно" жрёт 95-ый словно еду на джипе.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 9:34
Пробег какой у машинки?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 9:49
x46279
какая первая цифра сказать трудно, хозяин утверждает, что 146279, а как на самом деле не знаю. Это может быть и 246279 и 346279.
Машине 14 лет всё таки.
