Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:15
 Заголовок сообщения: Трабл с с/б переднего рычага
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 10:31
После замены с/б на Еврофорде через пару дней появился стук и скрежет спереди, и вот залез я посомтреть в чём дело. Сразу всё понял. Подскажите, это проблема переднего рычага или неправильной установки с/б? Можно ли исправить без покупки нового рычага. Кстати, новый рычаг продаётся уже с с/блоками?
Комментарий к файлу: Вид левого переднего с/б рычага.
Лев_пер_сайл_б.JPG [68.58 КБ]
Комментарий к файлу: Вид правого переднего с/б, он выпал из седла...
Прав_сайл_б.JPG [84.73 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 11:43
Тут разбираться надо: либо не дотянули, либо отверстие разбито так, что c/б как карандаш в стакане. Новый рычаг продается с запрессованными сайлентблоками и шаровой опорой. Так же можно купить новый рычаг, но без шаровой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 21:50
Когда покупал новые рычаги, они были со сайлент-блоками и шаровыми.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 10:44
подошел срок менять шаровые, решил не шаровые менять, а полностью правый и левый рычаги, разница в цене имхо не большая шаровая стоит ~400 руб а полностью рычаг 1300 руб. с сайлент-блоками и шаровыми
рычаги febi +работа итого 5000 рублей с гарантией на запчасти и работу 6 мес.
FORD ESCORT Turnier 1.6i 16V L1H 1996 г.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 12:40
Другие найти довольно сложно :lol:
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 13:40
Я рычаги взял по 1000 каждый. С шаровой и сайлентами.
Сам за час поменял. И никаких траблов ))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 16:30
Т.е. можно надеяться что без особой смекалки можно самому всё сделать? Какой инструмент должен быть под рукой?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 16:41
Ключи на 15 и 18 накидной
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 18:08
Плюс "17" и звездочка для болта стягивающегой шаровую.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 14:21
сход-развал потом еще надо сделать, после замены рычагов, а это сам в "домашних" условиях не сделаешь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 21:21
А зачем делать сход-развал если у экорта регулируется только сход на рулевых наконечниках?
Ford Escort 1.3 HSC, седан, 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 22:59
Я после замены обоих рычагов ничего не делал ( схождение)
Машина ровно идет, резину не ест...
Но это в моем случае, а вообще надо бы...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 14:48
Ок. С инструментом разберусь, а можно ли это сделать без подъёмника, в смысле у меня только пара домкратов и место по окном (гаража нет)??
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 15:12
на свое усмотрение
Я сам пока ничего не перебирал но меня заверили что все можно сделать с земли :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 15:13
на свое усмотрение
Да что тут говорить - люди даже без ямы сцепу меняют :lol:
