Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:22
 Заголовок сообщения: Давление масла
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 0:18
Странная вещь происходит- при постоянной скорости на 5 передаче при 3500 об мин(приблизительно) вдруг загорается лампа аварийки масла- если убрать ногу с педали газа то гаснет.
Енто происходит ежели масла в двигле на половине щупа.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 1:07
Начальник дизельного отдела
Проверить датчик давления масла и контакты на нем и, если есть, датчик температуры масла. Промывку маслянной системы давно делал?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 1:14
Систему мыл недавно, странно что включается на больших оборотах- такое впечатление что все масло из поддона забирает :shock:
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 19:46
Мыслей нет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 2:11
lexa писал(а):
Мыслей нет?
Времени нет :wink: . А сколько масла лезет в систему? Может быть щуп не соответствует?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 2:14
Щуп вроде родной, при смене влезает около 4,5л.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 1:45
В маслянной системе стоит "переключатель давления масла" ( так трактует BOSCH) 0 986 345 017. Это, видимо, датчик давления. Надо его проверить. И еще проблемма может быть в масляных форсунках охлаждения днища поршня, т.е. в их отсутствии: увеличенный расход горячего масла через канал охлаждения днищ поршней снижает давление в системе-загорается лампочка. Снижаешь обороты: расход масла через эти отверстия падает- давление системе повышается.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 22:39
Пасибо, - буду учить матчасть :lol:
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 22:50
Я не дизелист,но такое бывает,если вкладыши не держат давление при нагрузках...(не дай бог конечно).А на дизелях есть клапан регулятора в насосе?
Лёш,а стрелки(на приборке) нету на ней?
Интересно: что бы она показала при таком глюке...
[ Time : 0.017s | 15 Queries | GZIP : Off ]
