Текущее время: Пт сен 19, 2025 6:36
 Заголовок сообщения: Сапун в КПП
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 0:46
Доброго времени суток :wink: Подскажите, как проверить уровень масла в коробке, и его состояние?
Это вроде маслозаливная крышка, я прав или нет?:
Её расположение:
Последний раз редактировалось Д78 Вс авг 19, 2007 3:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 2:30
На сколько я знаю, масло заливается через пробку, которая расположена сбоку на коробке чуть выше того самого "штыря" (что на фото в теме о датчике заднего хода).
Опять какая то приблуда непонятная на твоей коробке :shock:
Все таки, какой тип КПП у тебя (В5; іВ5 или МТХ-75) :?:
Стартер где расположен, впереди внизу двигателя или сзади вверху :?:
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 2:42
Так, уже понял из соедней темы, что коробка В5.
В понедельник народу на форуме будет побольше, может чего и подскажут толкового относительно этих непонятных девайсов.
Надо ждать!
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 3:01
Надо ждать!
Ладна, спасибо Bryking! Машина-загадка у меня получается :lol: :lol: :lol: я тут в соседней теме писал, еще стабилизатора поперечной устойчивости нет :lol: :lol: :lol:
Может еще чего нарою в машине до сели неизвесного :lol:
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 6:55
Эту крышечку снимают,когда нужно на маховик посмотреть(зажигание выствить и т.д. и т.п.).
Уровень масла проверить - в коробке 2 отверстия:
1. Заливное.
2. Сливное.
Проверка уровня - 1 способ:слить масло и посмотреть сколько его было. Должно быть 2,8 литра.
2. способ. Купит 3 литра нового масла и заливать пока не начнет выливаться через заливное отверстие.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 10:18
Автоэксперт широкого профиля
Крышка для заливки масла, заодно и сапун.
Посмотреть через нее ВНУТРЬ НЕРЕАЛЬНО.
А принцип замены написали передо мной. Дерзай.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 12:29
Посмотреть через нее ВНУТРЬ НЕРЕАЛЬНО...
Думаю ТАКЖЕ!
Посмотреть на маховик через неё,если только лабороскопом можно :wink:
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 13:09
Т.е. туда, под крышку лить масло?
А какое лучше?
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 13:18
Трансмисионное очень дорогое.Лей Фордовское.
Хотя ресурс масла в коробке расчитан на весь срок службы авто.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 13:59
Пасибо :D это я так, чтоб знать, жалоб на кпп пока нет :D
 Заголовок сообщения: Чичтота
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 17:56
Господа. Смотрю на фото подкапотного пространства (не только этого авто) и задаюсь вопросом: самим не противно с таким грязным двигателем? :?
Фанат ford escort Mk4
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 19:31
Ты про масло или грязь ???
Если про грязь, то у нас хоть раз в неделю мой - всё равно грязюкой обольется.
А вот по маслу прав, надо повнимательней к чистоте движки. Чище движок - лучше теплообмен.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 10:14
У меня менять пришлось. Там какое-то г-но было, такое загустевшее, что колеса на нейтралке крутились :(
Брал в ТДВ-авто, примерно 100 р/литр. Уровень масла мне на сервисе проверяли, до кучи с остальной проверкой.
 Заголовок сообщения: Что за деталь коробки?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 13:19
Обнаружил на коробке пластиковую крышечку с трубкой. Подскажите знающие, для чего эта за крышечка.
P.S. Какая у меня КПП?
DSC00014.JPG [ 39.31 КБ | Просмотров: 7153 ]
DSC00013.JPG [ 40.39 КБ | Просмотров: 7153 ]
001.jpg [ 20.44 КБ | Просмотров: 7153 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 13:27
Vent assy - или перепускной клапан.
