Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:05
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не запускается!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 0:32
люди помогите!!!Стартер крутит нормально,стреляет в глушак и очень,очень плохо запускаетя.за то с толкача с пол оборота.подскажите в чем дело :?:
Последний раз редактировалось Sana Сб авг 18, 2007 1:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: не запускается!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 0:38
Гроза мужиков
Sana писал(а):
люди помогите!!!Стартер крутит нормально,стреляет в глушак и очень,очень плохо запускаетя.подскажите в чем дело :?:
зажигание...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 0:41
для начала какая машина, мотор и система питания двигателя, какое зажигание?
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 1:05
1,6 Cl карбюратор,на счет зажигания не разобрался пока,так что не знаю
Escort 97, 1.6 карб. weber
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 6:27
Автоэксперт широкого профиля
Тогда расскажи что делал с движкой, ПРЕДИСТОРИЮ.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 12:08
особо ничего:ГРМ заменили,свечи новые воткнули,карб настраивали,стартер переберали.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 12:52
Вот здесь и надо копать:чаще всего такое бывает после замены ремня.Прверит все метки,положение бегунка(если трамблёр есть)И выставить опережение правильно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 12:59
на свое усмотрение
100% зажигание :!:
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 13:11
посмотрю.спасибо
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 16:20
еще в добавок свечи сухие и черные
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 16:31
Сухой бархатно-чёрный налёт-боатая смесь.Но сначала разберись с опережением,а потом поганять авто и после смотреть свечи,а потом уже карб крути.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 17:04
хорошо. :cry:а если модуль зажигания обнулить?повлияет это или нет ка думаете?
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 19:52
Sana писал(а):
,стреляет в глушак
Это признак того, что сбито зажигание. Искара есть, но не в тот момент.
Может , нарушено положение распредвала....
Проверять надо метки...
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 8:47
но с толкача сразу же запускается. :?
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 10:16
Думаю надо рядом капнуть.
Вы стартер снимали ???? датчик КОЛЕНВАЛА надеюсь не заципили ????? ПРОВЕРЬ. :wink:
Вадим.
