Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:05
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Что за трубка?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 11:49
Помогите разобраться новичку. В книжке не нашел. К КПП идет какая-то трубка. И она постоянно в масле по всей длине. Течет не сильно, но....
что_зa_трубка.JPG [ 152.48 КБ | Просмотров: 2260 ]
Ford Escort Bravo 1.3 CL, 1988, OHV, GLA, белый, 5 дв., пробег 267т. Был, уже нет... Только приятные воспомининия
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 12:01
трубка вентиляции КПП
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 12:22
сейчас посмотрел у себя--все сухо.проверь уровень масла в коробке через заливное отв.палец туда сунь и посмотри на пальце в каком оно состоянии
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 12:27
ок! буду смотреть
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 12:34
Если не сложно модератору - одно "ок! буду смотреть" можно удалить. А то на работе админ с сеткой издевается и по случайности я два раза отправил
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 11:15
У меня на 99годе такой трубки нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 11:26
Mishal Значит коробка не (i)B5, хотя 90+ машины я плохо знаю.
wrxsti все правильно, вентиляция. А вот мокрой она быть не должна бы.
Никакой антикор не делался последнее время ? Может эту трубку из лонжерона мовилем залило ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 10:39
а возможно эту трубку "достать", чтобы посмотреть не забита ли она?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 11:13
Если только открутить крышку.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 13:49
ниче откручивать не надо - дерни посильнее она и вылезет - проверено (ну вообщето не дергать а просто аккуратненько вытягивать :) ).
А куда она идет и каким это образом она вентилирует?
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 18:24
Да никуда она не идет. Ее длина всего около 10 см. Это , так называемый, САПУН, т.е трубка вентиляции картера коробки передач. Просто полость КПП сообщает с атмосферой. Взять гибкую тонкую проволочку с петелькой на конце(чтобы не проткнуть трубку) и слегка толкая, засунуть в коробку через эту трубочку. Таким образом прочистится отверстие, если оно забито.
Удачи!
Зы: На фото конец этой трубочки направлен в окно в лонжероне. Подцепи пальцем и все увидишь. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 10:38
спасибо, попробую
