Текущее время: Чт апр 02, 2026 4:18
 Заголовок сообщения: Обшивка потолка
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 12:14
Гроза мужиков
Обвис в Каркашке потолок... после химчистки... так что если кто надумал ее делать в ближайшее время, советую подумать еще раз...
Фото в процессе, сегодня выложу начало операции...
Итак, по порядку...
ЭТАП ПЕРВЫЙ:
Для начала жутко расстроиться и заорать страшным голосом 3 раза...
Потом разобрать потолок - ручки, пистоны, козырьки и прочую лабуду... разбирается все довольно легко, у меня заняло ок 30 мин...
После разбора опускаем потолок вниз и через заднюю дверь наружу... сидушки не складывала, заднюю полку не снимала... довольно легко прошел...
Получаем кусок картонки с половой тряпочкой, кладем потолок на ровную поверхность (у меня это 2 этаж в гараже) и начинаем зверски отдирать тряпочку от крыши... (ВНИМАНИЕ!!!! СЛЮНОЙ НЕ КАПАТЬ, МОЖЕТ РАЗЪЕСТЬ)
Сама крыша состоит из картонки формованной (очень легко деформируется), прокладки в виде поролона и ткани... После отдирания ткани, на картонке остается рваный поролон... Берем лезвие канцелярского ножа и начинаем соскабливать... после убрать остатки обычным ластиком... Пропылесосить, продуть, протереть СЛЕГКА!!! влажной тряпочкой и дать просушиться...
ЭТАП ВТОРОЙ:
Потолок готов... остается выбрать материалы...
Конечно проще выбрать носки в магазине, чем ткань... сначала я не могла определиться с цветом... на выбор - сделать черным или оставить серый! После езды на машине без потолка, поняла что черный цвет удручает (Каркашка черный)... решила оставить серый...
Далее вогнал в ступор тип ткани... обрыскала в нете, хотела найти что-то похожее, что висело раньше... велюр??? винил??? или шкуру кенгуру???
Существует особый тип ткани автомобильный велюр, из него шьют чехлы, обтягивают салон... очень приятный на ощуп... бегать по Москве искать не хотелось... поехала на Кунцевский авторынок, где себе чехлы заказывала... согласились продать 2 погонных метра автовелюра (1х1,4) по цене 500 рэ за метр... брала с запасом... размер потолка 1мх1,4м... мляяяяя.... везли почти неделю...
Привезли...
Далее - чем клеить??? выбрала клей в аэрозольной упаковке для тканей, кожи...
Все материалы складировала дома, туда же перевезла потолок из гаража...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ....
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 21:43
Гроза мужиков
Момент, когда снят последний кусок тряпочки! Вот он паралон, который местами остался и на тряпке и на картонке!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 21:45
Гроза мужиков
Первый взмах лезвием... пошел процесс соскабливания каки.... довольно таки легко сходит
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 21:46
Гроза мужиков
Спустя полчаса...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 21:50
Гроза мужиков
Потолок ободран, снизу видно пятно подтека из-за проливных дождей, скорее всего из под уплотнителя 3ей двери
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 23:20
а вот у меня задачка посложнее.
у фиесты мк1 и эскорта мк3 крыша аля жЫгуль - натяжная из материала "в дырочку". А я хочу сделать жёсткую. Но никак не придумаю хороший способ. Да и из чего делать - непонятно. Какие будут предложения? :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 23:31
Гроза мужиков
аналогично на свою вторую машину (орион 90 г, там натяжной потолок) также сделаю жесткую... но пока не знаю как.... думаю...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 23:55
Автолюбитель
респект! а как склеить удалось? выкладывай еще фотки!
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 0:26
Гроза мужиков
Вот тока закончила... устала...
выложу фоты, все комменты и подведение итогов завтра!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 0:28
Гроза мужиков
Этот грызлик очень хотел помочь!!!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 0:30
Гроза мужиков
Еще..
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 0:43
Возможно:
только при возможности отрыть саму крышу от такой же машины,для создания формы, сам буду мутить для второго ориона.
1) крыша есть. снимаем с неё слепок(делаем попье маше из газет)
2) по слепку клеем структуру крыши по заготовке( матерьял пока не выбрал, ломаю голову)
3) на готовую жёсткую крышу клеем обивочный материал, даём высохнуть
4)прорезаем технические отверстия, места крепления,крепим крышу на место.
5) готово.
радуемся работе. как сделаю выложу фотки.
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 1:20
Да я на такое не отважился. :wink: Зато теперь эксклюзив.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 11:38
Гроза мужиков
ЭТАП ТРЕТИЙ:
Кладем крышу, сверху накрываем ее новой тканью и отрезаем необходимый кусок по размеру +- по бокам ок 20 см (про запас)...
Берем баллон с клеем, и начинаем его безудержно трясти, далее покрываем ТОНКИМ!!! (много не лить, будут пятна!!!) слоем саму ткань и потолок, даем просохнуть 5 минут... далее покрываем вторым слоем обе поверхности...
Далее переворачиваем ткань и кладем на потолок, раскатывая роликом... тут нужен помощник (но у меня его на данный момент не было, кроме грызлика, запертого на время в клетке), потому как после переворачивания ткани есть вероятность сделать складки, а обратно она от потолка отдирается с трудом... пока раскатывала прошло минут 10, ткань прилипла довольно неплохо...
Затем начинаем прорезать дырки и отверстия под люк, плафон, козырьки... я использовала маникюрные ножницы... далее заворачиваем и приклеиваем кусочки ткани к поверхности
с обратной стороны... Парилась долго, хотела, чтобы все было ровно...
ИТОГ:
Всего потрачено:
ткань - 1000 р.,
клей - 460 р.,
терпение - 6,5 часов - на всю работу,
пот - 213 мг...
В принципе получилось очень даже неплохо, я бы сказала солидно... как соберу, выложу фотки как оно внутри машины смотрится... :D
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 14:21
Кошмар форума =)
Молодец !!!
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
