Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с бензонасосом
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 12:32
Проблема такая.После 40-50 км пробега машина начинает вести себя как будто кончается бензин, хотя на холостых работает нормально, после получасовой остановки опять можно ехать.Мысль такая что бензонасос перегревается.Вот думаю насос менять и ли проблемы с проводкой.
Ford Escort 16v16i(93г.)Zetec.
 Заголовок сообщения: топливопровод
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 12:59
У меня была проблема похожая. Только машина карбюраторная с механическим бензонасосом.
На холостых и при о-о-о-чень плавном педалировании автомобиль ехал, потом мог заглохнуть на ходу со всеми признакамаи кончавшегося бензина. Резко ускоряться было не возможно - двигатель глох сразу. Последующий запуск был возможен только по истечении некоторого времени и/или после манипуляций с подсосом и педалью акселератора.
Злился и ругался недели две :x Пробовал менять бензонасос, устанавливал электрический, чистил и регулировал (даже "крутил") карбюратор и т.д. и т.п. И только потом сделал то, что надо было сделать с самого начала - проверил топливную магистраль. (Эта мысль появилась самой первой, но легкие пути я не искал :oops: ) Самое забавное, что забитым грязью оказался топливный фильтр, который непосредственно перед карбюратором стоит :lol: Поменял его и все поехало.
Зато я отстроил карбюратор вообще и ускорительный насос в частности - пропал провал в начале разгона (об этом здесь много писали) и попутно поменял воздушный фильтр.
Фанат ford escort Mk4
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 13:03
Фильтр был поменян в первую очередь.Не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с бензонасосом
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 13:13
Мож фильтр не качественный??? Я тож так когда первый раз с этим столкнулся тож думал ппц насосу, ан нет - фильтр поменял - таж фигня, оказалось поставил дерьмо а не фильтр, поменял на качественный и побежала машинка!!! :D
Теперь к теме - когда опять такая ж фигня буит - возьми тряпку намочи и приложи к насосу, еси он остынет и машинк оживет - в топку насос, еси нет - буим искать дальше!
А вообще - в сервисе давление бы померял :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 13:27
:wink:
Ага быстренько снять бензобак выкрутить спецключом бензонасос и обматать мокрой тряпкой.Я не СУПЕРМЕН.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 14:27
А во время заморочки насос гудит кратковременно, когда ты замок зажигания открываешь или молчит? Попробуй пошарить по релюхам в блоке предохранителей, пошевели их легонько, может контакт греется и пропадает ток в цепи. И еще проверь фишку коммутатора, от нее тоже может быть глюк с б/насосом. Естесно предварительно должна быть проверена вся магистраль подачи топлива и обратки.
Escort'92 Ghia- испанец, CVH 1.4i, CFI (моновпрыск), EEC-IV (ЭБУ), E-DIS-4, Кат., Хэтч. 5-дв., 5-КПП
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 16:00
:wink:
ooops!!!
У тя внутри :lol: :lol: :lol:
Тогда мерь давление, и оттуда буишь плясать!
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 16:26
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=16966
Может это...
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 23:45
Автолюбитель
Если понадобится снимать, рекомендую аккуратно прорезать под задним сиденьем окно для доступа к бензонасосу, это нетрудно, металл там нетолстый, либо аккуратно болгаркой (руки дрожать не должны иначе можно вместе с баком пропилить) либо хорошими ножницами по металлу можно попробовать, плясать от резинового чулочка в который уходят провода на насос. Есть еще вариант, пропилить аккуратно болгарином не до конца, а потом ножницами. Насос снимается двумя плоскими отвертками без специального ключа за пару минут! Кстати, а как у тебя дела обстоят с вентиляцией бензобака? Разряжения в баке нет-ли после 40-50 км поездки? Попробуй открыть/закрыть горловину и после этого мотор запустить...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 11:24
Была такая же история. Два года подряд в жару на трассе при поездках на море глючил бензонасос. Глюки были кратковременные и после небольшой остановки можно было ехать дальше. Учитывая, что были в машине другие проблеммы, я понял что виноват именно бензонасос только в этом году на пути домой с моря немного не доезжая Тихорецкой в четырехстах км от дома. Умер насос окончательно. Дотянули на перекладных добрые люди до станции Зимовники. Там пока голосовал подьехали ребята не знаю какой национальности с Калмыцкими номерами и предложили помощь за символические деньги, т.к. после моря их осталось только на дорогу. И действительно, отбуксировали машину в свою мастерскую, болгаркой осторожно с трех сторон прорезали и отогнули пол, поставили вместо моего родного насоса жигулевский (б/у но хороший). Даже за насос денег не взяли. Спасибо им огромное. Жалко, они наверно не бывают в сети и я не могу еще раз их подлагодарить. Дальше все без приключений. Дома я правда все вскрыл, более тчательно установил насос и отрегулировал давление. Езжу до сих пор, все нормально. Даже если теперь что с насосом и случится, поменять его можно за пол часа.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 17:54
Всем спасибо за участие.Справился.Вскрыли пол под сидением ножницами для металла.Достали насос,сеточка-фильтр была с дырочкой и насос засрался, поставил новый насос.Ещё раз, всем спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 0:24
Где покупал новый насос?
Сколько стоит?
