Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:20
 Заголовок сообщения: Подшипники задних ступиц.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 23:52
Всем привет. Решил покормить своего Эскортища. Гудит что-то около 60 км/ч, решил что подшипники, так как гул явно сзади и кажется со всех сторон, но мастера говорят что левый. Купил SKF с номером VKBA 1333. У нас он стоит 35 USD. В комплекте есть два подшипника и пыльник. Теперь вопросы.
5. Одобряете мой выбор?
1. Гайка в комплекте должна быть?
2. Если нет то можно ли использовать старую?
3. Левая и правая сторона одинаковые?
4. Чем смазывать?
5. Подводные камни?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 1:12
Эх, жалко поиск не работает, а то бы ты много нового и интересного для себя нашел.
Попробуй поищи по автору темы, в которых я участвовал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 3:03
Нашёл! Много интересного и всё понятно. Один момент шёл разговор что если до усёру закручивать гайки на VKBA 1333 то они будут быстро накрываться. Они требуют регулировки? Или это нехорошие подшипники?
Вот тема http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=60 В конце. Что имелось ввиду?
 Заголовок сообщения: Re: Подшипники задних ступиц.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 10:06
4. Чем смазывать?
5. Подводные камни?
1. конкретно в СКФ не знаю, но в Оптимал и еще каких то дешевых да
2. купи от 08 за 20 рублей новую
3. да
4. литол (в комплекте должен быть, если нету - купи)
5. не перетянуть гайку. не повредить сальник.
СКФ насколько знаю отличные подшипники
Я
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 13:56
3. да
Спасибо! Буду делать сам. Чем потом ехать и сомневаться, чего там мастер наделал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 14:59
Они требуют установки согласно инструкции. Почитай мануал внимательно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 15:08
http://ford.flybb.ru/topic104.html
http://ford.flybb.ru/topic103.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 17:50
день добрый .я недавно менял барабаны ,решил поменять и подшипники мне это обошлось .Барабаны 950руб 1 шт, подшипники 600 руб 1шт( комплект) ,колодки 450руб 1шт(тоже комплект). В комплекте подшипников 2 шт и сальник. Но беда не в этом, когда собрали и я радостно уехал из мастерской ,они на скорости 100 стали гудеть я обратно так мол и так, слесаря вывешивают,подшипники не гудят ,не люфтят, небуду писать про свои мучения.Весь секрет был в посадке подшипников на волу,при скорости внутриния обойма проворачивалась, а заходила при посадке(когда ставили) нормально,нашли выход накернили вал.
форд Эскорт 1997г седан 1,3 HCS
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 21:15
Совсем запутался. Подитожим:
Три варианта.
1. Ось с резьбой, шайбой сверху и шплинтом.
2. Ось с продольной канавкой и сминаемой внутрь гайкой.
3. Как у dsa просто резьба левая и правая и которые гайки надо затягивать чудовищным моментом. А как же столь необходимый люфт???
И во всех трёх вариантах стоят VKBA 1333 ???
Регулируемые они или нет?
dsa у меня скорей всего вариант как у Вас, третий. как надо сделать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 21:56
Точно. Сходим посмотрел под колпачёк. Ось без шплинтов, без прорезей. Просто ось. Гайка какая-то причудливая. Как будто с металлической окантовкой на шестигранной части.
Как мне быть.как тянуть?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 22:26
Так что пишут в мануале то?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 22:36
Если Вы про Хайнес то Затягивать жутким моментом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 0:59
Courage писал(а):
.... Гайка какая-то причудливая. Как будто с металлической окантовкой на шестигранной части.
Гайка специальная, фордовская, собранная из пластин, самотормозящая.
Courage писал(а):
.... Как мне быть.как тянуть?
Да, тянуть. Сильно. Но не со всей дури.
При этом стягиваются внутренние кольца подшипников и втулка. Люфта и заеданий быть не должно.
Я свои подшипники снимал на 200 тыс. Тоже кажется, что гул идёт от них. Но они были в нормальном состоянии.
Добавил только немного смазки.
Гудят наверно передние.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 2:24
Передние я вывешивал при заведённом двигателе и включённой передаче. Всё тихо спереди. А вот раньше гул у меня был тише, после попадания в яму правой стороной стал сильнее прям в этот момент. Справа.
Эту гайку надо на новую менять?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 8:04
Courage писал(а):
...гайку надо на новую менять?
Я не менял.
Всё ок. Думаю - она многоразовая.
Она сделана из набора пластин с иным шагом. При свободном вращении пластины расходятся и гайка крутится легко.При затяжке пластины сжимаются, шаг резьбы меняется и они тормозятся.
