Текущее время: Ср дек 31, 2025 20:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 8:16
dsa писал(а):
Caxa писал(а):
Но мне кажется они там совсем не квадратные у меня и никаких крепёжных мест нету.
Фильтры в штатном комплекте тоже не особо квадратные.
А чтобы их закрепить нужно зажать просто этими 5 и 6, там вроде специальные гнезда есть.
гнёзда говоришь? ну могет... я честно не видел, хотя систему уже 3 раза разбирал и ничего как пихнуть кусок ткани не придумалось пока...
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 13:40
Уж простите, что реанимирую тему!..
Наконец-то и я озаботился... :)
Вопрос по написанию...
Mapco 66202 - слово кириллицей? Или по-русски читать (произносить) как Мапко? :oops:
Просто когда звонишь по фирмам... Как правильно назвать? (с цифрами - понятно :) )
[/u]
Эскорт универсал, Zetec 1.6 '95 г.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 13:53
Mapco - латиница, Мапко - по-русски.
Вряд ли найдешь...
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 15:46
Вряд ли найдешь...
Спасибо!
Как говаривал известный деятель: "Попытка - не пытка!" :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 14:06
Iggi1981 писал(а):
Вряд ли найдешь...
А вот и нет! Приехал в сервис-центр, зашел в магазин. Долго готовился, как объяснить... Меня выслушали и... молча вынесли...
Прикладываю его вкладыш. Не только, значить, Mapco 66202.
Цена вопроса - 220 наших денег (леев). В пересчете на доллары (по нацбанку за сегодня) - около 19 $. На обратной стороне, кроме описания достоинств - Made by: euroGIELLE srl...
Filtre.jpg [198.55 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 15:04
Ого как всё просто !
Только я не понял маркировку.Там написанно до 96 года или позже?Или наоборот?
Интересно, подошёл?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 15:53
Посмотрел я в каталог этого производителя.
http://www.eurogielle.it/
(Нужно зарегистрироваться, чтобы попасть в каталог.)
Габариты его 125x113x20.
Этот фильтр бывает бумажный а бывает из активированного угля.
У тебя какой?
Также каталог говорит, что этот фильтр соответствует оригинальному номеру 1054491.
А этот номер можно поискать на экзисте и найти много интересного.
Например то, что этот же фильтр стоит на последних Скорпах, как я и подозревал.
А также то, что у него много дешевых аналогов распространенных производителей.
Последний раз редактировалось dsa Ср авг 15, 2007 15:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 15:54
Интересно, подошёл?
Подошел-подошел! :)
Я ж сразу выйдя из магазина его и воткнул. (поток воздуха ессно ослаб... зато чистый)
На самом деле, насколько помню математику >96 надо понимать как "больше 96" :) Но поскольку у меня дата производства 20.11.1995 (по vin)...
Все остальные параметры-размеры (каждая секция - 110х130, общий размер 110х390) соответствуют уже обсуждавшемуся здесь Mapco 66202. Т.е. кому подходит Mapco - это то же самое, просто... в профиль. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 16:00
Упс! :)
... и, соответственно 96> - "меньше 96" ... наверное :oops:
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 16:23
это - размер одной секции. Наверное это - точные (каталожные) размеры... Я не делал точных замеров... :oops:
У тебя какой?
непосредственно мой - Carboni Attivi и Carbon Fibra - активированный уголь на фибре (2 слоя)
Не спорю...
Просто сама ветка начиналась с вопроса "какой подходит". Тут же, выше описываются сложности с поставкой (кстати, в том же экзисте искали). Вот я и выложил еще один аналог. Мало ли, кому пригодится! :)
А вот этого - не знал. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 17:26
Погоди-ка.
Согласно каталогу, они бывают CARBONI ATTIVI, FIBRA и CARBON FIBRA.
Последний похоже что недосупен.
А вот быть одновременно тем и другим он вряд ли может.
Ты все правильно сделал, и по идее тебе то теперь эта тема уже не очень интересна, т.к. ты обрел свое счастье.
Мы ведем уже дальше исследование.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 18:21
На вкладыше - 4 сверху SIVENTO is a safe filter... - на английском: активированный уголь 1 слой (черный), синтетическое волокно - 2 слой (белый).
Неправильно отписался в предыдущем посте. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 18:26
Т.е. скорей всего CARBONI ATTIVI :)
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 12:00
У тебя какой?
А скажи ка, чтоб его поставить на Эскорт - что надо сделать? На картинке он односекционный, а как его внедрить в корпус???
Проблема в том, что Экзист перестал возить Mapco.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 20:10
У тебя какой?
вчера в спринтах купил фильтр фильтр Fram для Scorpio 95-->
номер каталожный 1054491 обошёлся в 629 руб
сказали, что был Febi с поролоном по краю, но, раз был только этот, то взял его. по краям у него выступают бумажные "ушки", покатаюсь, понюхаю, может проложу поролоном, а если всё будет нормально, то и не буду заморачиваться.
десять минут на установку (со снятием решётки и поиском отлетевшей защёлки крышки фильтра) и я обладатель чистого воздуха в салоне..:)
Комментарий к файлу: сам фильтр
0.jpg [ 35.19 КБ | Просмотров: 5764 ]
Комментарий к файлу: руки жалко свои (как прочитал в начале: "руки в кровь")- снял решётку
1.jpg [ 23.04 КБ | Просмотров: 5764 ]
Комментарий к файлу: надеюсь бумажные ушки с боков закроют места стыков от грязного воздуха
2.jpg [ 21.17 КБ | Просмотров: 5764 ]
Комментарий к файлу: встают как родные
3.jpg [ 42.36 КБ | Просмотров: 5764 ]
4.jpg [ 36.2 КБ | Просмотров: 5764 ]
Escort 16V, 1999, Hatchback, Zetec 1.6 (L1H)
