Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:12
 Заголовок сообщения: Причина стука передней подвески
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 11:50
При езде по неровной дороге (кочки, трамвайки и т.д. и т.п.) у моего фордика проявлялся страшный стук спереди. Проверил шаровые, втулки стабилизатора - еще нормальные, левый амортизатор оказался почти убит, правый немного получше. Так как цеплял пузом каждый окурок на дороге (пружины сильно просевшие - предхоз наверное их никогда не менял :wink: ) - решил менять все пружины и амортизаторы. Аморты купил monroe масло (и перед и зад), передние пружины kilen, задние - жигулячие (2106). Итак, приступили к замене. Так как задняя подвеска машины не стучала - то треснутые на две и три части задние пружины меня сильно не огорчили. Отрезал по 2 с половиной витка от задних жигулячих, поставил - нормалек :wink: . Приступил к передку. И тут начались неприятности: лопнул затяжной болт, который держит стойку в кулаке. Пришлось пошаманить около часика дрелью и выбросить в помойку пару-другую изломаных моими руками сверл :)
Комментарий к файлу: ВД-шка не помогла - болт сильно заржавел в кулаке
лопнул_болт.JPG [ 169.99 КБ | Просмотров: 5565 ]
Комментарий к файлу: высверливаем болт со стороны резьбы в кулаке
сверлим_болт.JPG [ 160.2 КБ | Просмотров: 5565 ]
Ford Escort Bravo 1.3 CL, 1988, OHV, GLA, белый, 5 дв., пробег 267т. Был, уже нет... Только приятные воспомининия
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 11:53
Высверлил этот гребаный болт (немного зацепил резьбу), снял стойку и ... обнаружил, что опорный подшипник убит почти полностью (люфт около 2 мм)
убит_подшипник.JPG [ 116.1 КБ | Просмотров: 5564 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 11:57
Снимаю правую стойку. И вот оно! То что я снял:
правый_аморт-пруж.JPG [ 184.25 КБ | Просмотров: 5563 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 12:19
Правая пружины состояла из двух частей. "Отлетело" почти три витка. И судя по "свежести" ржавчины на изломе - предхоз ездил так не менее годика :twisted: . Вся нагрузка шла на левую сторону - потому и наверное левый аморт убит, а правый немного живее. Пыльники в хлам...
аморты_и_пружины.JPG [ 211.13 КБ | Просмотров: 5558 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 12:21
Поставил стойки новые такие:
ставим новое.JPG [ 211.22 КБ | Просмотров: 5557 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 12:27
Собрал все "до кучи", отрегулировал схождения (поставил ноль), и фордика на дорожку, на кочки,... :wink: . Машинку не узнать:
1. Клиренс увеличился как минимум на сантиметров 8;
2. Подвеска НЕ СТУЧИТ!!! Стука больше нет!
Итог: правая пружина, левый аморт и опорный подшипник подлежали замене.
Теперечи можно переходить к моторному отсеку :D
Последний раз редактировалось wrxsti Вт авг 14, 2007 12:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 12:42
Нда, три ломаные пружины на одну машину - это как-то многовато. Предхоза публично высечь за собирание ям и колдобин ! :)
Поздравляю с поднятием машины :) Только развал на этих Эскортах не регулируется, ты схождение наверно выставлял ?
Колодки тормозные менять не пора ? Как-то они близко к диску стоят на фотке, где ты подшипником "хвастаешься"..
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 12:51
СХОЖДЕНИЯ!!! НЕ РАЗВАЛ! Я оговорился :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 12:57
Колодка (та, что наружняя) была заклинившая. Почистил - и нормалек, работает. Токо уплотнительные резинки тормозных цилиндров надо бы уже заменить, а то уже как-то не здорово они выглядят :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 13:29
на свое усмотрение
Какая поучительная статья. Мне все это еще предстоит ))
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 21:58
То wrxsti,
Зачотно! Машинка должна оценить такую заботу.
Удачи !
ЗЫ: Ламерский вопрос, а чем отличается Эскорт Браво от просто Эскорта ? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 23:28
wrxsti
Красиво поработал,молоток.Предхоза к стенке!!!Без суда,как говорится...
ПС:а ты не мог бы какнить в нике с буквами чёнить поменять,типа больше гласных... :wink: язык сломать можно.Тяжко читать,особенно если не знаешь,чтО это :wink:
НЕ НАЕЗД :lol: ,на "нет" и суда нет
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 10:07
:D
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 11:06
To Bryking
Чем отличается браво от просто ескорта? Техническими характеристиками - думаю ничем. Вот здесь http://www.kupia.ru/technical/ford/escort/escort_8 пишут, что это модификая Escort. Значит, по идее они должны отличаться комплектацией... А вообще - затрудняюсь ответить на этот вопрос...
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 16:15
Сегодня обнаружил сломаный стабилизатор. Отвалился кусок той железяки, что находится под двигателем. Ищу по разборкам, но цены не радуют. Может кто пробовал варить сваркой эту деталь? Ранее и сейчас не меньше я жаловался на стук типа "переваливающейся картошки". Отломаную железяку без особых усилий вытащил из шарнира (рычак по-видимости), чтобы не проткнуть ею колесо. Как долго можно ездить в таком положении или лучше не рисковать?
