Текущее время: Пт апр 17, 2026 16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Можно ли смешивать разные антифризы?
Да, главное, чтобы по цвету совпадали 33%  33%  [ 12 ]
Нет 36%  36%  [ 13 ]
Не знаю, не думал и т.д. 31%  31%  [ 11 ]
Всего голосов : 36
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 10:52
Слышал много разные мнения.
Одни говорят, что антифриз надо только той же марки доливать.
Другие, что необходимо и достаточно, чтоб цвет совпадал.
А по вашему?
Мне просто на сервисе вчера плюхнули другого антифриза, меня не спросив, вот я и подрасстроился.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 11:13
я даже не знаю за что голосовать. С одной стороны главное чтоб по цвету совпадали, но с дргуой все таки не желательно смешивать антифризы разных производителей. Если нужно долить немного, то лучше уж плеснуть дистилированной водички
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 11:15
Мне сказали, что больше литра ушло.
Самое обидное, что у меня есть антифриз на долив, специально, жутко дорогой. Нет чтоб спросить!
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 11:25
думаю что ничего страшного если такого же цвета хотя бы залили
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 19:18
ИМХО, все эти "производители" из одной бочки его наливают. Ну что в нем особенного у разных производителей.
Этиленгликоль он и в Африке этиленгликоль.
На счет "по цвету", согласен.
Во времена жуткого дефицита антифриз синий бодяжили с использованием соли поваренной ,сахара и красителя (плотность подгоняли ,вкус и цвет). Вот сцуки. Я раз попал на такой , купил в магазе, залил в Ниву. В течение месяца прогнили все заглушки в жигулячьем блоке.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 22:35
Начальник дизельного отдела
Красный или розовый- на синтетической основе. Если смешать его с синим, то можно получить в системе охлаждения "кашу".
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 11:48
Маниак
поподробнее плиз,почему каша,как и из чего образуется,как выглядит?
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 0:11
Извиняюсь за поздний ответ :oops:. DOVOD не включает мне слежение за темами. По существу темы: красный тосол на синтетической основе при смешании с синим на спиртовой основе происходит полимеризация красного и образуется "каша"-осадок. По вопросу химических реакций - к химикам, пожалуйста. :shock: Вообще-то, лучший ответ можно получить по ссылке http://www.tosol-sintez.ru/?id=354&page354=8 :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 21:33
Ответил НЕТ, потому как сам бы не мешал. За качество ответа с научной точки зрения ответственности не несу...
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 22:20
bizon писал(а):
Извиняюсь за поздний ответ :oops:. DOVOD не включает мне слежение за темами....
Общая проблема, Володь, пока еще не решили, заглядывайте сами почаще в разделы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 0:00
Да, наукой в том ответе и не пахнет. Даже по ссылке и то науки не нашел :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 9:27
Злобный Говнюк
Смашивать антифриз плохо. Так же как и масла. Разные компоненты - разные присадки и т.п. какая будет реакция неизвестно.
Я бы долил водички чутка. Потом добавил бы своего антифриза.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 22:32
:shock: а промыть если от старого?? так можно сделать???? как это сделать?
Ford Escort VII 1.6 16v 1996 LUKTG 66.0/90.0
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 22:46
Кста видел промывку системы охлаждения. Как это делается? Это присадка или это как промывочное масло...тоесть погонял и слил? Есть ли смысл?
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 0:01
Сливается тосол, в систему заливается водный рвствор этой промывки и двигатель гоняется около получаса на оборотах для прогрева до рабочей температуры (85...95 градусов Цельсия). Затем все сливается, желательно, без остатка и заливается свежий тосол до нормы.
