Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Датчик включения вентилятора.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 21:22
Перестал включаться вентилятор радиатора, сам вентилятор работает, стал искать датчик, у Хайнеса написано, что он в патрубке, что поверху радиатора идет, а там никакого датчика нет.
Или он от мозгов включается?
Спасибо!
Григорий
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 2:52
в радиаторе или ближних патрубках не удаётся, то возможно он включается по сигналу контроллера управления двигателем, а он, в свою очередь получает инфу от датчика температуры. Лучше в мануале инфу поискать, возможно наличие реле и предохранителя в цепи его питания. Точно не скажу, книга на работе :(
 Заголовок сообщения: включение вентилятора на Zetec
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 21:16
Такая же херня. ехал, ни кого не трогал. потом начал закипать.
Сегодня пытался разобраться. вентилятор работает. на предохранитель питание подается. между ними электровыключатель, но хер знает где его искать.
Может кто знает где етот выключатель?
И если он в порядке, то чо дальше делать? разбирать центральный блок???
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 7:09
Termo datchik nahoditsya esli smotret iz pod radiatora po hodu mashini - to v levom verhne uglu radiatora na patrubke
Ili tak - on nahoditsya na patrubke ot termostata.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 2:00
Специалист отдела РЭА
Привет, понаблюдал я за температурой и включением вентилятора, включается, когда стрелка заходит уже за "L", то есть практически возле красной зоны. Это так и должно быть или поздновато ? А то напрягает это меня немного, боюсь прокладку под головкой сжечь :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 10:50
у меня такая же тема. вентилятор включается только когда стрелка температуры доходит до красной зоны. по идее когда стрелка в нормальной зоне - ничего плохого произойти не должно %) но мне тоже интересен ответ на твой вопрос :lol:
Zeteс 1.8i 16V 105hp CL 1992
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 11:31
Смотри датчик включения вентилятора, т.к. есть датчики срабатывающие на 95 градусах, а есть которые срабатывают на 105 градусах, у Вас помоему как раз второй вариант :wink:
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 11:33
а сколько стоит датчик? и работа по замене?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2005 1:40
спасибо, полегчало :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 21:27
Почитай мой "ESCORT СВОИМИ РУКАМИ" мож чем поможет, для меня темпер двигла тож критична. (Привык следить после вазовской классики). Это первая доработка, которую я сделал ))))))
ВСЕ, ЧТО СДЕЛАНО ЛЮДЬМИ, ЛЮДЬМИ ЖЕ И ЛОМАЕТСЯ )
Всем удачи на дорогах ))))
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 1:07
думаешь убит датчик ? включает же, правда возле критичной зоны :oops:
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 1:24
Я бы поменял, и поставил через релюху. У меня вент вкл ровно посередине шкалы. Работает пару мин, потом выкл, и еще через мин стрелка падает ниже середины на миллиметр-полтора. У меня в маш осталась упаковка от датчика, еси не забуду, когда в гар поеду, то возьму и через три дня (я в инете с работы, у мя сутки-трое). Напишу мркировку. Слышал, что они различаются.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 11:39
Народ ПАМАГИТЕ!!!
Проблема номер два... На термостате есть датчик включения вентилятора, но не могу понять какие проводами он должен подключаться на вентилятор, может кто подскажет?
Авто:
Ford Escort 1988 г.в, дизель 1,6-1,8...
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 12:31
STALK:ER писал(а):
Народ ПАМАГИТЕ!!!
Авто:
Так он у тебя он вообще не подключен? У тебя ЦВХ?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 12:43
Афоня писал(а):
STALK:ER писал(а):
Авто:
Прочитай еще раз =))))
