Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 12:55
yak писал(а):
Датчик накрылся-обгорел. Без нагрузки, когда ты тестером шебуршишься - напряжение есть. Появляется нагрузка - хреновый контакт не проводит ток и ничерта не горит. Если попробовать мерять напряжение при поставленых лампах - тестер скорее всего покажет там 1-2 вольта, это то, что просачивается через контакты.
Датчик, увы, неразборный, только менять. Он выкручивается из коробки.
Выкручивается???? он же квадратный, и в бок торчит разъем (папа) с 4-мя контактами из которых только два нужные. как его выкрутить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 16:19
Странно.. С виду у тебя (i)B5, у нее должОн быть такой же как у меня датчик - с виду похож на болт, из шляпки два штыря разъема торчат.
То, что ты описываешь, похоже на MTX коробку, но она выглядит совершенно иначе. Разъем на проводочке висит ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 17:37
Там как: из общей группы отходят провода, на их конце большой квадратный разъем где-то на 8 контактов, но провода подходят только к двум, остальные пустык, так вот это разъем и вставляется к датчику( там правда не 8 контактов а 4)
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 18:39
Нет, я о другом - разъем на датчике стоит жестко или между ним и датчиком еще кусок провода идет ?
Микрокат для твоего года дает три коробки - (i)B5 и MTX, вот у MTX датчик квадратный, с двумя ушками, крепится винтами M4 за эти ушки. Из него выходит провод, разъем висит на проводе. Но на фотке твоей не MTX, насколько я понимаю..
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 20:59
Выкручивать датчик из коробки нужно осторожно. Он может туго идти. А лучше, если нормально выкрутится, прогнать потом резьбу метчиком в отверстии и плашкой на новом датчике. Если туго вкручивается, то лучше не крутить. У меня так отломалась та часть, что снаружи с контактами, а резьбовая осталась в коробке. Выкрутить остаток был еще тот гемор, хоть коробку снимай :evil: .
Все таки выкрутили. На "новом" (б/у, естественно), сразу прогнал резьбу плашкой, а внутри коробки - соответствующим метчиком. Тоже очень неудобственно было крутить, но надо. Даже метчик пришлось укоротить (ту часть, что без резьбы).
После прорезания резьб все закрутилось легко, туго не тянул в конце чтобы снова не сломать. Второй раз я бы не взялся выкручивать обломок.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 21:41
Жестко!
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 21:51
Но не такой, вроде не похож:
Последний раз редактировалось Д78 Вт авг 14, 2007 1:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 22:07
Это контакты к которым провод подключается? Если так, то это точно не мой у меня 4 лепистка, к тому же в пластиковом кожухе.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 1:58
Вот мой (и тот, который у тебя на (i)B5 должен бы быть)
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117442616&pid=AAA81682
Вот более поздний, те же яйца, вид сбоку - поменян разъем
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117442596&pid=477A1C5E
Для MTX картинки к сожалению нет, поэтому из Микроката картину привешиваю. Хреновина с проводком и разъемом под номером 9 обзывается SWITCH ASSY _ REVERSING LAMP. Но это не твоя коробка - обрати внимание на торчащую вверх литую крышку..
MTX_gearbox.JPG [ 75.18 КБ | Просмотров: 7423 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 2:48
Интересное кино получается: ни тот ни тот не похожи на мой.
Жалко до выходных фотика у меня не будет, так бы сфоткал :(
Попытаюсь изобразить что есть по памяти:
с права мой,
после этого разъема у меня еще какаето квадратная коробочка вся в грязи.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 10:48
Больше всего это похоже на разъем реле... Может, предхоз порезвился ? А шестигранника подо всем этим безобразием не просматривается ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 13:09
да нет, не видел.
А датчик вкручивается прямо, или в бок коробки?, т.е. разъем на колесо смотрит или на радиатор?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 13:18
Датчик смотрит на радиатор, прямо вперед по машине. Стенка коробки у меня параллельна радиатору - соответственно датчик вкручен в борт коробки под прямым углом.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 13:32
Понятно, у меня положение такоеже, буду пробовать отрыть шестигранник за ним, под слоем грязи.
Я думаю, что кто-то из предхозов не нашёл родной и вкрутил от другой инки.
А сколько этот датчик стоит и где его можно купить?
Я нашел его только в деталях.ру но он пластмассовый полностью, но зато стоит 100р. (рисунок выше уже выкладывал :roll: )
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 11:53
У меня тоже не не включается свет заднего хода. Выкрутил датчик, нажал на шарик - контакт замыкается, замыкал контакты которые идут на датчик - фонари горят. Может ли быть проблема в коробке?
Hyundai Lantra`94, 1.5i GSL
Был: Escort`02/90 (переходной), 1.3 CVH карб. Ford VV, хэтчбек.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
