Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Не работают фонари заднего хода
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 0:04
Покажите, где на коробке датчик включения фонарей заднего хода, я подозреваю, что дело в нем.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 1:05
Попробуй поском поищи.
Где то была фотка.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 1:18
Загоняешь на яму или подъемник и с правой стороны (если лицом к морде) синенькая фишка-двузубец практически внизу находится, поэтому она часто вылетает, я эту проблему решил, поставив питерскую защиту картера ШЕРИФ, больше ничё не вылетает, гену не заливаю, только на даче ею цепляю....
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 14:41
Здрасте!!! У меня такое же двигло помоему.Ну на фото прям как у меня.не подскажите проблемку.Мотор работает неровно.на ходу машина дергается.свечи менял
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 15:06
Disel_boy писал(а):
Здрасте!!! Мотор работает неровно...
Не надо в этой теме обсуждать другие проблемы.
найди поиском похожую тему и спроси там.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 16:29
Где то была фотка.
Весь поиск облазел фото не нашел :( , но схожие проблемы попадались.
Всвязи с прочитанным возникли вопросы:
1. Так где же всетаки разьём? Вы говорите снизу, другие, что у стартера.
2. Сколько проводов у разьема-2?
3. Так датчик вкручивается, или прикручивается?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 19:05
1. Разъем на коробке по направлению стрелочки
2. Разъем на 2 контакта
3. Вкручиватеся
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 23:33
Возвращаюсь к своему вопросу.
Сегодня пол дня провозился, но так и не понял из-за чего они не горят :cry:
Значит рассказываю: Разъем нашел, зачистил его вставляю на место врубаю задньую, зажигание-не горят :evil:
Вынул блоки с зади куда лампы вставляются, вынимаю значит лампы( те что на задний ход) замеряю тестером, ага 12 В. приходит, вставляю лампу не горит, замеряю 0 В., вынимаю лампу 12В. :shock:
Ладно, вынул опять контакт с коробки, закорачиваю эти контакты, вкл. зажигание ГОРЯТ!
На датчике тестером прозваниваю эти контакты звонятся при включенной задней передачи, при выкл. не звонятся.(т.е. как и должно быть)
ПОМОГИТЕ я уже и не знаю как такое может быть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 0:30
Лампы менять не пробовал?
И ещё проверь разъём на самом фонаре.Может, там контакт пропадает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 0:39
так я же говорю, что если я сам контакты разъема закорачивую кусочком провода (т.е. без участия коробки передач), то они загораются!!!
И что самое интересное: датчик на коробки при включении задней передачи тоже работает (т.е. замыкает) А вот всё вместе не фурычит :cry:
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 0:48
Странно. Там вроде, реле никаких нет. Пробуй ещё раз, наверно контакт где то....
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 1:08
А может в этой цепи предохранитель стоит, который того... ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 1:09
Вот и я говорю странно. Пробовалцельны день, сложилось впечатление, что что то гасит эти 12В. т.к при вынутых лампах 12В приходит, а как вставишь так сразу до нуля падает.
А как датчик с коробки снять и посмотреть его устройство?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 1:12
Без лампы то 12 есть.
А вообще какой № хроника, чтоб на всякий пож :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 2:23
Датчик накрылся-обгорел. Без нагрузки, когда ты тестером шебуршишься - напряжение есть. Появляется нагрузка - хреновый контакт не проводит ток и ничерта не горит. Если попробовать мерять напряжение при поставленых лампах - тестер скорее всего покажет там 1-2 вольта, это то, что просачивается через контакты.
Датчик, увы, неразборный, только менять. Он выкручивается из коробки.
