Текущее время: Сб янв 10, 2026 5:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 10:27
На тему пайки контактов:сначала острым ножом зачистить контакты на кузове(именно ножом,чтобы остались довольно ощутимые царапины).Затем протираем кислотным флюсом эти поверхности.Почему кислотным?Дело в том,что контакты находятся в пластмассовых корпусах,а температура плавления оной-70-80С.,припоя-260С.Поэтому пайка должна быть мгновенной и тут-же охлаждаться,а конифолью этого не добьёшься.Делаю так:быстро провожу разогретым паяльником 65Вт по поверхности(залуживаю)и сразу охлаждаю водой(держу во рту-всегда под рукой!)После залуживания протираю тряпочкой,смоченной кальционированной содой,промываю,затем хозяйственным мылом-все это для нейтрализации кислоты.Тоже и с пластинками.Затем накладываю их на контакты и капельками припоя прохожу по контурам.Кстати-серебро все-таки лучше и по электрическим и по механическим характеристикам-оно несколько мягче латуни и,сминаясь,копирует микронеровности между подвижными и неподвижными контактами,предотвращая зазоры,где возникнет дуга(токи значительные).Почему производитель не продумал такой мелочи-вопрос!Поскольку само серебро паяется плохо-делаю так:контакты 3-фазного автомата обрезаю таким образом,чтобы осталась часть латунного оснавания,ну а пайку я уже описал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 20:30
СПС, написал бы раньше, меньше бы я мучалси ))))))
Приколов пока нет, форда в гараже, разобрал передние тормоза, завтра буду покупать диски, барабаны и колодки ))))
Кто знаит, скажите, при замене стоек (под ними я понимаю амортизаторы и пружины в сборе) надо ли делать сход развал, еси до этого все нормально (менять собираюсь по кругу).
ВСЕ, ЧТО СДЕЛАНО ЛЮДЬМИ, ЛЮДЬМИ ЖЕ И ЛОМАЕТСЯ )
Всем удачи на дорогах ))))
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 22:28
Специалист отдела РЭА
конечно надо, ты абсолютно точно назад не поставишь всё
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 0:28
[quote="imam"]СПС, написал бы раньше, меньше бы я мучалси ))))))
:( Извини,следующий раз буду расторопней! :wink:
FORD-ESCORT 1,4i (1993г.в,хэтчбэк)
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 1:18
Забей, на ошибках учатся ))))))))))))))))
Вспомнил еще один глюк ))
Иногда машину начинало немного колбасить.
Не придал большого значения.
Не помню, какого х..... я полез в капот.
Задел провод зажигания первой свечи, и он у меня остался в руке ))))))))))))))))
Оказалось посадочное место провода на свечу НЕМНОГО )))) РАЗДОЛБАЛОСЬ )))) и проводок висел для понта.
Пришлось тонкой отверткой загибать контакт внутри провода, а когда одел на свечу, прокрутить на ней, пока не почуствовал, что провод
сел надежно. Машину не заводил после этого.( вспомнил, полез смотреть стойки, а маш, как писал в гараже без тормозов).
Читал много сообщений, что похожие проблемы с колбасой двигла уже были у братков, посмотрите провода, мож тоже контакт.
А ваще-то, как капуста появиться, поменять хочу на новые.
(Похоже, я на трех цилиндрах нарезал все это время :-) )
Машине тока месяц, как взял, еще не совсем чувствую ее.))))))
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 14:05
Не работал звуковой сигнал. Кинул "+" на дуделку - дудит. Ну... думаю, дело в реле или проводке. Выяснилось, что нет напряжения на контактах под декоративной накладкой на руле с надписью "Форд". Отковыривается все отверткой, только у меня внутри треснуло малость - терпеливее надо быть и действовать осторожнее :D . Ну, была не была, открутил руль, снял, а там с тыльной стороны две круглых контактных дорожки - два кольца соосных. В ответной части, где по идее должен быть контакт - пластмассовая фигулька с тремя углублениями, в двух из которых видны латунные пластинки. Ну, оно, думаю. И точно, замкнул -как загудит! И как понял, без реле безо всякого, судя по искре. Но как быть, из углублений ток не выскочит к кольцам :) . Должно быть, там были щетки, которые вывалились при смене руля - у прошлого хозяина стоял маленький руль от RS-Turbo. Пошел в магазин в отдел электрозапчастей. Купил вещь под названием "щетка генератора ремонтная" за 3 руб. и вечером подогнал напильником маленькие прямоугольные (ну, не очень :lol: ) параллелепипеды. Жалко только, что кусочек большой необточенный провалился в дырку, где защелка у руля, не дающая ему вращаться без ключа. Надеюсь, не помешает? Поставил руль на место. ГУДИТ! Осталось только почистить сиденье, т.к. графитовая пыль немного на него попала, хотя старался крошить на коврик.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 19:02
Развал на Эскорте не регулируется, нечего. А сход держится на двух важных точках. Рулевой наконечник, входящий в поворотный кулак и нижний рычаг с шаровой входящие в кулак. Третья точка - крепление стойки к корпусу. Но там гулять нечего - болты в дырках. И посему замена стоек и пружин никак на схождении не сказывается. И не надо его делать, если все впорядке.
Escort CLX 1.6 карб. TLD, 96г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 0:20
Продолжаем тему полезных мелочей.На моём авто установлена сигнализация JAGUAR jx-110 (меняющиеся коды и прочие навороты).Зная с какой легкостью сканируются эти самые коды соответствующими "специалистами"решил немного подстраховаться и добавил секретку.Суть в следующем:с задней стороны пепельницы установил тумблер,провода которого подобрал по подобию проходящего неподолеку жгута и вплел их в жгут.Концы присоединил в разрыв провода,идущего от кнопки аварийного отключения бензонасоса-т.е тумблер надежно отключает бензонасос ,что поможет предотвратить угон(по крайней мере копание в схеме займет некоторое время :D )Причем двигатель в начальный момент заводится(остаточное давление топлива)а затем безнадежно глохнет.Кстати,тумблер можно установить в любом неприметном месте,например,в районе водительского сидения(туда-же и уходят провода к бензонасосу-под нижней панелью)Способ древний,но надежный и практичный.Можно поэкспериментировать с герконами-это такие стеклянные штучки с контактами внутри которые размыкаются при приближении к ним магнита.Т.е где-то за панелью его прикрепить,а на панель положить магнит-типа игрушки.Короче-опыты за вами.Ну а если еще проще-возмите простой предохранитель,только сгоревший но без бросающихся в глаза повреждений,и установите вместо нормального.А можно применить и все вместе!Всё это поможет возможно дольше ездить на авто именно вам а не кому-то другому. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 11:14
1- подогрев стекла
2- подсветка номера
3- дворник
Кстати, мне зачистка контактов помогла только частично. Проблема плохой работы дворника была решена поворотом каждого из контактов вокруг своей оси на 180 градусов - типа машина старая, контакты стерлись с одной стороны и не обеспечивали качественного соединения
Эскорт 1991, 1,4 моно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 8:11
Зимой донимала проблема,думаю,знакомая многим:конденсат из выхлопной.В морозные дни бывало невозможно завестись-захлебывается двигатель.Приходилось прогазовывать,прогревать выхлопную,пока оттуда не начинала выплевываться вода и прочая дрянь.Но мануал настоятельно не рекомендует заводить двиг с нажатой педалью газа-только с холостого хода.А двигатель давится и все тут :shock: Пока дошло,что "дело было не в бобине....",прошло время в поисках причины плохой работы двига.А когда определился с конденсатом-поступил просто и быстро:просверлил дырочку в самой нижней точке глушака диам.6мм-и снялась проблема! :D Небольшим недостатком можно считать легкое посвистывание в этом районе ну а преимущества налицо!Кстати,с наступлением устойчивых положительных температур в дырочку вкрутил саморез с резиновой прокладкой-летний вариант глушака!Вот такая полезная мелочь.Бай! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 19:07
Как я менял передние тормоза ))))
! Все о чем буду писать, было у меня, у себя просто обратить внимание ! )))
ПРАВАЯ СТОРОНА. Пропускаю сл пункты.: домккрат, снять колесо. Беру ключик (с размерами могу путать, не помню, но суть одна) на 15 (головку) и сворачиваю два болта суппорта со внутренней стороны. Он остается в руках. Снимаю передний диск, отворачиваю штуцер на торм цилиндре, развожу цилиндр, вставляю новые колодки, одеваю суппорт на место, заворачиваю два болта. )))) Это по книге. Так и сделал. Поехали дальше. ))) Осматриваю тормозной шлант. Сантиметра через два, после латунной трубки, которая отходит от цил, вижу, что она почти перетерта. Смотрю, о что может. Делаю вывод, что о язычек крепления в месте стыка торм шланга и трубки, что идет от главного. ( Видно при выверте руля влево). Матерюсь, закрываю гараж, сажусь в Жугуль и еду домой. Ночь, сон. С утра звоню по магазинам, еду беру два шланга по 680 руб, обедаю и в гараж. Сворачиваю старую трубку. Какие приколы: От рабочего свернул быстро, от трубки с главным закисла и не сворачивается. Беру ключ самозажимной, типа газового, верхн часть торм шланга зажимаю с него, скручиваю трубку от гланого. В обратном порядке собирается без приколов. Далее внимание: во избежание ситуации с перетертым шлангом, при установленном торм шланге вывод трубки, он см 8-10, АККУРАТНО И ОСТОРОЖНО отгибаю ее примерно на сантиметр в сторону шруса, т.е. назад и наружу. Ставим колесо.
ЛЕВАЯ СТОРОНА. ВСЕ ТЕЖЕ ДЕЙСТВИЯ. Трубку соответственно назад и налево. Проблема была следующая: При установке новых колодок, подвижная часть суппорта центрируется относительно диска, и почему-то при установке колеса, цепляет за внутреннюю часть обода. Тогда вытаскиваю наружную колодку, ставлю подработанную, предварительно, заравняв меленькой наждачкой. Соответсвенно, подвижная часть уходит внутрь и все тип топ. Тыс через две, три поставлю новую на вн сторону, а кот щас стоит внутри, наружу, и тады будут новые колодки. ))))
У мя пока все, ща немного другие дела навалились, что нового буит, напмшу. )))
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2005 0:41
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА !!!!
Кто знает, или ставил, или где мона узнать, почитать, получить конс, КАК ПОСТАВИТЬ (и мона ли?) УКАЗАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА.
На вазе у мя штатного не было, я поставил шестерошный тройник и указатель, стало гораздо спокойней.
Мона ли так сделать на форде?
Всем удачи в рукоприкладстве ))))))
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2005 12:57
Эскорт,94год. Стоит штатная сигнализация без каких либо опознавательных знаков, центрального замка нет. На основном блоке(расположен слева от кор. предохранителей) есть не задействованный разъем с проводами.К нему я и подсоединил сами эл/магниты.Схема подключения стандартная.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2005 14:38
Это у гранадовладельцев узнать можно. Там штатно вроде ставилось. Форум www.necroford.ru Тут у Cityman`a можно спросить, у него Гранада.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2005 14:00
Что делалось очумелыми ручками... Зетек 1.8- 1992 - Хэтч.
1. Контактная группа хлопушки. Ценник родной, и даже с разборки ввел в ступор. Был вставлен обыкновенный контактный выключатель на свет в багажнике.
2. Лямбда. Тут вообще все ясно и в инете тома написаны.
3. Фафа от праильного бимера с разборки.
4. Стеклоподъемник от 9-ки с некоторой доработкой.
5. Датчик уровня топлива от Фиесты. Вот с чем я потрахался! Чтобы датчик показывал линейный расход топлива - при нелинейном изменении уровня топлива в баке, переменный резистор тоже сделан нелинейным. Но токо он зеркальный относительно Эскортовского... Уф... Пришлось его в обратную сторону на консоли бензонасоса ставить.
6. Дырка под задним сиденьем. У машины старше 8-ми лет , бензобак как правило - несъемный. Закисают гайки на пластинах и проворачиваются. Токо срезать. Потому прорезал дыру для замены бензонасоса .
7. Домики под задние аммо. От зубилы. Достала сверхнизкая посадка.
8. Промытый и прочищенный клапан ХХ. Полторытыщи за бэу меня убили. А ломатца там нечему - токо засираться.
9. ВВ провода от таза. На подъезде к симферополю двигло начало даже не троить уже... Отъездил до приезда в Питер. Тут уже родные поставил.
10. Пробитый радиатор уже 3 года заклеен поксиполом.
Зетек-92
[ Time : 0.038s | 14 Queries | GZIP : Off ]
