Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 14:14
Это уже флуд, но я таки выскажусь :)
Преднатяжители ремней насколько я помню тоже не в сиденьи расположены.
И что значит соединены ? Все провода в машине как-то соединены, в данном случае - через систему управления подушками безопасности. К чему ты преднатяжители то вспомнил ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 0:36
LEEEXA писал(а):
yak писал(а):
LEEEXA Не обижайся, похихикать всегда полезно, даже и над собой :)
Датчик в сиденьи есть, пиропатрон тоже есть, но датчик в сиденьи - НЕ пиропатрон ! Пиропатрон в подушке, он ее надувает при подрыве.
Пиропатрон в сиденьи может быть, если сиденье с боковыми подушками, но на Эскорте такого не было, насколько я помню.
Отсюда и пошел ассоциативный ряд - подрыв пиропатрона под сиденьем - катапульта - крышу надо открыть - фантазия разыгралась :)
пиро патрон в пред натяжытелях ремней
и датчик присутствя в падушке сиденья соеденены !!!
Датчик априсутствия в сиденьях НЕТУ! Пиропатрон находится и в подушках обоих и в натяжителях ремня. Датчик аврии и на Эскортах и на Мондео находится в блоке SRS под щитом приборов. Аллюминевая коробка с восклицательным знаком. При аварии надуваются ОБЕ подушки и взрываются пиропатроны под сиденьем. Тросы которые в них вставленны оканчиваются замками ремней и соответственно притягивают человека к сиденью. Сделано для того что не смотря на срабатывающие катушки ремней, при нагрузке ремень вытягивается, для этого он натягивается пиропатроном, иногда ломая при этом рёбра.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 9:24
Когда я разъединил этот разъём под сидением - сразу зажглась лапа подушки на щитке приборов.
Где то уже обсуждали.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 13:48
Скорей всего моргала 4 раза, если отсоединить подушки тоже будет моргать но по другому. Любой исполнительный механизм конролируется системой, стоят измерительные резисторы на ключах, меряющие вплоть до десятых долей.
Точно, обсуждалось кажется во многих топиках.
