Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:06
 Заголовок сообщения: иногда проблемы с запуском
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 21:00
Все работает ОК. Заводилось всегда с пол пинка, если не считать проблему с горячим стартером (о чем уже писалось не раз, т.е. я не о стартере).
опишу по порядку (может что и связано с сией проблемой)
Началось весной:
- немножко попахивало бензинчиком. выяснилось из горловины заливного - крышка плохо сидела. Шланги сухие.
- не стого ни с сего разок с третьего тычка завелась ... не обратил внимание.
- потом опять.. изредка повторялось..
- недавно сутра на даче вообще не схватывает. свечи сухие - топлива нет. насосом давление подкачивал, подкачивал.. долго.. с трудом завелось..
- проверил утечки - шланги сухие, луж нет, нигде не пахнет.. топлива меньше трети бака.
- вчера за 10минутную стоянку опять что-то случилось.. еле завел.
БОЮСЬ..
ощущение чайника - бензин пропадает.
тянет нормально, но при оч.резком нажатии на педаль не всегда тянет. На всех оборотах работает и мощность есть, бензина хватает.. проблема только после стоянки..
насос работает, что смотреть? бензфильтр менял как 10 тыков. сетка забилась? как давление проверять, если монометра нет? или просто новый бенз поставить. может с мозгами при заводе что-то не то?
ПЗ: КРУТИТ, но не схватывает
Последний раз редактировалось Александр Ани Чт авг 09, 2007 23:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 21:43
У меня было похожее! Стартер собака... Там клемма спадает (окисляется) которая от стартера к гене! Посмотри ее!
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 22:24
а при запуске через раз просто свистящий звук оттуда это втягивающее или тоже эта клемма? одновременно с этим на горячую стартер тоже отказывается крутить иногда
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 23:18
Металл, я не про стартер, Стартер на холодную просто несется!! Я про отсутствие завода двигателя.
 Заголовок сообщения: Re: иногда проблемы с запуском
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 1:04
Александр Ани писал(а):
.....может с мозгами при заводе что-то не то?
Вариантов достаточно много... Но чаще всего в таких случаях виноваты не сами мозги, а какой-нибудь контакт и, скорее всего, в блоке предохранителей. Когда не схватывает при попытке запуска, проверь есть ли 12В на среднем проводке фишки катушки зажигания DIS. Еще проверь массу на коммутаторе. Возможны окисления контактов и иногда это мешает запуску.
Escort'92 Ghia- испанец, CVH 1.4i, CFI (моновпрыск), EEC-IV (ЭБУ), E-DIS-4, Кат., Хэтч. 5-дв., 5-КПП
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 17:33
Ок попробую, будут еще какие-нибудь варианты?
если свечи после попыток запуска сухие, может всетки бензин не поступает? или это не показатель?
помогите..плз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 18:16
помогите..плз.
Бензонасос может и не виноват. А вот форсунки, подают ли порции топлива в цилиндры :?:
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 18:34
помогите..плз.
И как это проверить? т.е. форсунками управляют именно мозги, и с ними может тоже быть трабл.? Но в остальных случаях работает без перебоев, да и заводится всегда с полпинка.. (кроме этих 2 случаев).
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 18:54
твой проблем - это проводка!. смотри всё от форсунок к мозгам. гдето плохой зелёный или ржавый гад. чисти всё подряд, даже если он выглядит отлично. и будет тебе счастье
