Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:59
 Заголовок сообщения: Биение руля
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 23:38
Привет всем!
Такой вот вопросик - появилось биение руля. Частота биения зависит от скорости - чем быстрее едешь тем быстрее биение. Съездил отбалансировал передние колеса - нечего не изменилось.
В чем может быть косяк?
Fiesta'89 CVH 1,4 TLDM
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 23:42
наконечники рулевых тяг.И........было такое секретка на колесе с аФигеннным наболдашником
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 0:38
Люфта в рулевом нет (рулевые тяги - они не болтаются).
На колесе секреток/других утяжелителей нет...
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 0:44
Гроза мужиков
если есть люфт ступицы, развалились подшипники.... проверь...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 0:53
У меня тоже биение появилось.
Делал много всего.
Менял рулевые наконечники, тяги, ступичные подшипники.
Поеду побалансирую.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 11:46
у меня после 90 км в час начинались биеня - как раз после капоремонта. была - ЗАДНЯЯ резина с большим дисбалансом! о как бываит
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 15:25
кривые ступицы, кривые тормозные диски (особенно при торможении бить будет), конец подшипникам или кривые колеса (колесные диски). Судя по скорости у тебя последнее
Я
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 0:33
1. Проверь колесные диски как снаружи так и внутри - возможно попал в ямку, наехал на бардюр - погнул.
2. Поищи на колесе грыжи - опять таки наехал на яму.
3. сними колеса и посмотри внутри возможно на внутренней стороне грязь налипла
4. так же возможно торозные диски неровно износились.
Но скорее всего причина именно в колесах (а еще точнее в резине)
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 11:50
Присоединяюсь: при балансировке колёс не смотрел, как там с геометрией дисков и беговой дорожки покрышек (протекторной части)? Не подскакивают, не восьмерят?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 17:45
+ еще нужно проверить давление в колесах (и уравнять!)
Ford Escort Bravo 1.3 CL, 1988, OHV, GLA, белый, 5 дв., пробег 267т. Был, уже нет... Только приятные воспомининия
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 19:14
ещё б проверить, что все прикручено ОК :)
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 19:46
может перекинуть--задние на передние и посмотреть-какие изменения
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 19:00
у меня такое было. проверь не погнуты ли у тебя стойки. ещё мож быть что суппорта закисли. один. если на скорости отпустить руль и посмотреть не уводит никуда? а если тожесамое только притормозить? если уводит при торможении - супорта или подвеска. если и так уводит, то .....стойки и т.д. надо смотреть
