Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:58
 Заголовок сообщения: рулевая или подвеска? стук.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 15:03
Люди добрыя, как определить хруст/стук рулевой рейки? при езде опять спереди(справа кажется) раздаются какие-то то ли щелчки, то ли стуки, то ли хруст. не могу пока понять. ща попробую залезть под нее. как понять рулевая или нет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 15:24
Кошмар форума =)
На руль не отдаёт?
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 16:37
Anatolievi4 писал(а):
На руль не отдаёт?
нет. руль иногда бывает немного вибрирует. чет около 80-ти кажетмся. чуть больше или меньше-пропадает. да и на 80 не каждый раз. руль хорошо ведет
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 16:58
руль после 80 - надо колеса балансировать, а рейка стучит обычно когда по гравию едешь или по мелким ямкам, стук ощущается по стенке моторного отсека как раз где то под педалью газа
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 17:56
стук проявился на вывешенном колесе когда из крайнего положения руками пытаешься его повернуть раздается щелчок в районе рулевой рейки. такой же как и при езде. значит ее разбирать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 18:44
Не факт что рулевая ... у меня похожая была проблема,тоже в рейку отдавало, оказалось что стойка стабилизатора ... рекомендую прежде чем разбирать рейку посмотреть стойку стабилизатора, ну и шаровую с рул.наконечнеком до кучи ...
Ford Escort 1.3 CL 97г.(127 тыс. по бескрайнем просторам нашей Родины), зелёный хач.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 1:12
Рулевая тяга так может стучать (не путать с наконечником рулевой тяги), т.е. в том месте, где эта тяга соединяется с рулевой рейкой (под гофрированным резиновым чехлом).
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 1:28
+1!
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 14:19
+1!
и што с этим делать? какие зап части брать? сложно ремонтировать? для этого саму рейку с ГУР надо трогать? боюсь я, текла ведь она у меня
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 16:39
Эт дело проверяется.
Надо подергать тягу, в верх, в низ, в том месте где она соединятеся с рейкой, как раз под гофрированным пыльником. Люфт -перепендякулярный оси.
Проверить осевое перемещение шарнира рулевой тяги в стакане. Для этого необходим еще один человек, который будет поворачивать рулевое колесо из стороны в сторону, а ты тем временем удерживай тягу и определяй наличие луфта в соединении: шарнир-стакан.
