Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:28
 Заголовок сообщения: Визги ГРМ после замены .
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 22:58
Сегодня поменял в сервисе комплект ГРМ, на обратном пути в пробке заметил на двух тысячах оборотов какой-то подозрительно высокий звук.
Приехал, залез под капот. Блинский блин, просто-таки пронзительный визг из-под кожуха, закрывающего ремень ГРМ. Визг возникает на двух тысячах, на трех исчезает. Насторожило вот что - кожух раскаленный. Может, ремень просто трется об него? Какие могут быть варианты?
Escort 95 1.6 Zetec
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 23:37
Может, у тебя кожух поставили не правильно и он трёт о ремень?
Потрогай рукой.
У меня такого не было, но слышал, что изношенный ремень провисает так, что задевает за верхнюю крышку.
Могу предположить, что ремень ослаб, или не был затянут натяжной ролик ремня.
У меня после замены ГРМ появился не сильный, какой-то кожанный скрип от ремня.Но он исчез через 5-10 тыс.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 23:43
Никаких срипов быть недолжно!
Если кожух горячий - то об него трётся. Если нет - ролик натяжителя воет.
А вообще все кожухи это зло!
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 23:45
matroskin210184 писал(а):
...вообще все кожухи это зло!
Кожухи предохраняют ремень от воды , песка и грязи.
Тут похоже накосячили при замене ремня.
 Заголовок сообщения: Re: Визги после замены ГРМ
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 10:55
а ролик меняли? ролик похоже визжит. они могут...они такие...ролики.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 13:36
Меняли. Я ведь написал в самом начале: поменял комплект ГРМ.
Завтра-послезавтра отгоню в сервис, где меняли - пусть разбираются сами.
Escort 95 1.6 Zetec
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 14:04
Много не катайся- был случай- при замене грм недокрутили шкив кв- в результате ремень очень прижался к кожуху и свистел- если-бы не кожух, потерял-бы пол двигла :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 14:05
судя по некоторым постам на этом форуме....если в сервис отдать комплект, не факт, что заменят всё. что-то могут оставить старое.
задевать там не знаю чему, а вот ролик - очень может гудеть. у меня самого по-моему так же. ролик старый.
кстати звук у меня появился кажись после перенатяжки ремня (слабо был натянут)
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 9:46
Bangkok писал(а):
....на двух тысячах оборотов какой-то подозрительно высокий звук. Какие могут быть варианты?
Cнять кожух и посмотреть в чем дело. Или расслабить затяжку болтов. Там вроде бы всего лишь два болтика на 10 нужно открутить (не знаю как на ZETEC-e), и всё станет ясно.... то ли ролик, то ли ремень. Но, скорее всего, ремень трется о кожух, раз нагрев идет.
Escort'92 Ghia- испанец, CVH 1.4i, CFI (моновпрыск), EEC-IV (ЭБУ), E-DIS-4, Кат., Хэтч. 5-дв., 5-КПП
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 9:28
В чём дело было?
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 9:41
Mishal писал(а):
В чём дело было?
Очень непонятная история. По результатам диагностики мне сообщили, что визжал не ГРМ, а натяжитель приводного ремня, который стоит конских денег и только на заказ. Я отказался выписывать его через сервис, решив, что выпишу сам через экзист. Однако же после этой диагностики визги почему-то исчезли.
Прошу сделать поправку на мою полную чайниковость, я не понимаю, в чем было дело.
Escort 95 1.6 Zetec
