Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:08
 Заголовок сообщения: Значение сход развала
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 16:21
Доброго дня. кто-нибудь не подскажете сход колес Ford Escort 91 г.в. хэтчбэк. и колеса на 14 (если это имеет значение :)) в нашей глуши никто не знает как должно быть. поменял рычаги подвески и понеслось.. сначало ело изнутри, пришлось на шоссе подкручивать... чтоб колеса не протерло. стало есть снаружи.. кое-как доехал. вообщем весело было
Ford Escort 1,4 CVH 91 г.в 5 дв.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 21:54
Оптимальное схождение для Эскортов - нулевое.
Так и скажи мастеру.
Проверку , а при необходимости, регулировку схождения нужно делать после любых манипуляций с элементами подвески!
PS: Город бы в профиле указал. Или в секретной местности обитаешь :wink: :)
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 0:26
Эскорт 91 SW:
Пер ось:
Частичное схождение : +0,10 град.(+/- 0.05 гр)
Схождение : +0,20 град(+/-0.10 град)
Развал : - 0.19 (+/- 1,24 гр)
Зад.ось:
Развал : - 1,00 (-1,00 гр,.+0,30 гр)
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 0:02
:? Схождение привычней выражать в мм, а развал в градусах.
А то, схождение в градусах не так понятно :oops:
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 1:11
А как углы измерять в мм?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 2:36
Спасибо, очень помогли. Добавил город в профиль :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 19:25
И развал и схождение это углы установки колес.
Логично. Спорить не стану. Но.
Цитирую из мануала. .." Развал - угол (!), на которій передние колеса отклоняются от вертикальной линии...и т.д и т.п. ...."
..."Схождение - величина, на которую расстояние (!) между передними точками внутренних граней передних колес отличается от расстояния (!), измеренного между диаметрально-противоположными им точками".
Естественно, что угол измеряется в градусах, а расстояние в миллиметрах. Вроде бы тоже логично. :wink:
Да и в мануалах, которые мне попадались, так и указано , развал - в градусах, а схождение - в мм. Но не отрицаю, что в других мануалах, может быть указано и по другому. Все зависит от того, чем измерять и что измерять (угол или расстояние).
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 20:38
Лично я схождение у себя делал сам и на моей рулетке шкала в милиметрах,и это не помешало выставить точно колёса.Могу спокойно бросить руль и поискать зажигалку с сигаретой и успеть прикурить.Дорогу держит,особенно после замены рычагов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 11:13
Если я правильно понял из Хайнеса - на моем Эскортике должно быть от 0,5 мм схождения до 5,5 мм расхождения? Ребята, а какое схождения у ваших фордиков? И что лучше для переднеприводного авто: схождения или расхождения?
схожд_Escort.jpg [ 45.33 КБ | Просмотров: 3978 ]
Ford Escort Bravo 1.3 CL, 1988, OHV, GLA, белый, 5 дв., пробег 267т. Был, уже нет... Только приятные воспомининия
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 20:36
То wrxsti,
Делай схождение в 0 (ноль). Будет самое оптимальное.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 11:05
Спасибо! Буду ставить в ноль.
