Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 14:04
mixx писал(а):
Вадим писал(а):
Привод заслонки закрывает от грязи, чтоб не заедало.
не особо разбираюсь в карбах, но по логике только для этого и могли ее поставить, а как еще закрыть от грязи?
тогда давайте и эмульсионные столбы крышечками прикроем, да что там!!! давай и дифузоры законопатим!!! чистота и стерильность!
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 14:09
Автоэксперт широкого профиля
АГА саморезами их закрутить
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 14:10
пластелином заляпать! :D я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 14:12
на все 100
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 14:13
Вадим писал(а):
на все 100
я по поводу отверстия для тяги заслонки
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 14:17
yak писал(а):
Насколько я помню, крышечка эта держится довольно слабо, и не удержит атмосферного давления если тапку вдавить что есть дури. Да и герметичности у нее нету. Так что поддержу вариант 'для красоты и форсу '
IMHO, ессесно :)
оч. хорошо!!! ну улететь - не улетит. защёлки выдержат. но ты прав! мож разовьёш свой ответ и обоснуеш? засчет чего она может вылететь???? заранее оч благодарен!
верхняя заслонка регулирует прогревочные обороты при холодном пуске, и что будет с твоим авто когда рычажок перестанет плавно двигать заслонку ?????????
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 14:19
а это то тут причём?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 16:17
Игорь К писал(а):
Господа!!!! вот на картинке карб вебер. слева от первой камеры вы можете наблюдать кожух привода заслонки (чёрный колпачёк). некоторые господа на данном форуме ставят на спор пол жопки от экскортика (мне оч. нужную) что эта крышечка не нужна и буржуины её запихнули для красоты! в качестве проигрыша ставлю пол своей жопки от эскорта и ящик сока. хотелось бы узнать ваше мнение , господа! Заранее спасибо!
P.S. Господина Кипера просим быть судьёй и вынести свой вердикт: будет ли без неё идти подсос воздуха через отверстие для привода заслонки минуя фильтр или нет?
Нет, не будет. Под крышкой находится рычаг, система рычагов. Все нужные каналы находятся в других местах-соединениях. Крышка - кожух!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 16:38
а этот канал (где рычаг ходит и который выходит на ружу) и не нужен для воздуха. поэтому там колпачёк и стоит, чтоб грязюку в карб не пускать
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 16:41
Это считается поражением?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 16:44
нет. вопрос в том что будет грязный воздух в карб травить или нет?
вечером будут (возможно) фотки. там и определимся
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 17:09
Тады не забудь проверить прокладку между корпусом возд. фильтра и карбом. Такая есть прокладка?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 17:54
ну естественно!!!!!! есть!
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 18:00
... боюсь разочаровать, но НЕТ....
.. ВСЯ конструкция заслонок, тяг и тд, которые ты можешь наблюдать сверху, УЖЕ находиться ВНУТРИ воздушного фильтра..., поэтому, если и будет травить, то ЧИСТЫЙ воздух...
На карб, там где кругло, через уплотняющее кольцо одета пластиковая кастрюля, по периметру которой лежит фильтр..., след, ВНУТРИ кастрюли имеем очищенный воздух...
Ты про это?
