Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 23:52
У меня было: поменял штаны,еду вперёд-всё пучком,назад сдаю-дребезжание...
Оказалось-штаны на 2 см длинее, чем надо,пришлось гнуть.Иначе изгиб на средней задевал(слегка) рычаг(задний).
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 1:53
А у меня так "картошка и пересыпается" на ямках и ухабах, до конца так и не разобрался в чем причина. Думаю рейка рулевая так себя ведет, хотя люфта нет ни на миллиметр.
Похоже придется с этим смириться, или как?????? :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 11:31
Я бы не стал с этим мириться.У меня нет никаких аномальных звуков,а значит и у тебя не должно.РЕйка постукивает и на руль отдаёт.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 12:00
У меня тоже эта "картошка пересыпается". Многое уже менял за полтора года эксплуатации, а звуки есть. Такое впечатление, что даже если всенах одновременно заменить, то этот "картофельный" звук останется :evil:
Заказал передние рычаги от Эскорта 80-86 с нормальлными салентами. Заменю все, что только может стучать. Буду бороться за комфортную езду 8) :) .
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 12:18
А если поснимать обшивку со всех дверей и посмотреть может предхоэы чего там спрятали и забыли :?:
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 12:31
начался у меня стук в переднем правом углу появляться. и с каждым десятком километров становился сильнее.добрался до ямы-дергал, качал. ничего не стучит(и только на второй заезд на яму догадался открыть капот и послушать сверху-оказалось что гайка в верхней части амортизатора совсем открутилась почти. на одном витке сидела. теперь тишина =)
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 13:13
на свое усмотрение
А у меня вся подвеска скрипит и стучит. Страшно лезть туда :roll:
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 21:38
Та, нееее, я отличаю салонных "сверчков" от постукивания в подвеске.
Точно, звук напоминает пересыпающуюся картошку. Скорее всего это мертвые саленты, те шарнирные в рычагах литых, в местах крепления к кузову. Их состояние так на машине трудно определить, а когда снимаешь рычаг, то все яснонах сразу.
Эти шарнирные сайлентблоки враги придумали :twisted: Не для наших дорог это.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 23:48
Bryking писал(а):
...Их состояние так на машине трудно определить, а когда снимаешь рычаг, то все яснонах сразу.
Абсолютно согласен,Миша!Именно при снятии,все сразу видно.Геморойно,но поучительно :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 23:51
А ты залезь,может достучаться когда-нить(ТТТ),и страшно станет не только тебе.Эскортовская подвеска,( я про мк3-мк4)проще некуда.
Это не японская с 15ью элементами сайлентов :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 0:39
Я вот ешё, что думаю: у меня же отсутствует стабилизатор поперечной устойчивости-может из-за этого стучит.
П.С. Больая конечно вероятность, что это рулевая рейка постукивает, но из-за этого я её менять не собираюсь, т.к очень накладно :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 0:58
То Д78,
Стучала у меня рулевая рейка. Так тот стук посильнее будет, чем "картошку пересыпать", хотя с той же частотой, но значительно громче и отчетливее.
А почему без стабилизатора ездишь? Он ведь не просто так там должен быть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 1:11
Bryking писал(а):
То Д78,
Его видимо пред.хоз. удалил, а обнаружил я его отсутствие только когда захотел косточки поменять, сунулся, а там не костей, не самого стаба :lol:
Вобщем езжу так, дорогу нормально держит.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 12:48
на свое усмотрение
Да я бы с удовольствием, благо руки откуда надо. Но этож надо яму а лучше подъемник. Или не надо?! :wink: Я просто в подвеску никогда не лазил даже на бывшем драндулете, все было пучком.
Вопросы поконкретнее тогда: что я сам смогу заменить без подъемника? больше всего интересуют пружины и аммо задние )) А то качка как на море )) и правая сторона просела млин.
Ещё валяются сайленты стабилизатора, надо поставить. Но как я понял надо весь стаб снимать?! Там есть в них прорези но они не для того чтобы их разогнуть и надеть :roll:
И руль при покачивании стучит. Надеюсь не рейка? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 12:50
на свое усмотрение
Млинааа, ненавижу когда хозяин не следит за машиной!!! Сам же ездит, неужели сложно по мере появления проблем их устранять? Так нет же! Мне досталось куча проблем от пред. хозяина сразу. Но зато недорого ))
