Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:06
 Заголовок сообщения: Замена CVH на ZETEK
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 13:19
Всем доброго дня! У меня проблемка! Треснула Головка блока на моем движке! Ищю головку, но на йти никак не могу, нашел токо на 1,4! Вопрос- подойдели голова с 1,4 на 1,6! Но если не найду головку подумываю поставить ЗЕТЕК или ЕFI , но я посмотрел , что EFIшные движки продаются токо до 92-го года и если взять такой то надо по любому наверно капиталить!? Вот еще рассматриваю Зетеки , они есть 1,6 и 1,8 ! Вопрос- подойдет- ли ЗЕТЕК по креплениям? а может есть у кого головка? Я понемаю , что очень много вопросов в одной теме , но вроде все про дижок! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТ!
Ford Escort 1.6CVH карб 96год
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 22:45
Новая ГБЦ - 1600$
Ну а по разборкам и по ИРВР поискать пробовали? Не дефицит вроде...
По замене на Зетек - замучаетесь бумаги собирать для переоформления.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 11:15
Если автор не нашел головку на 1.6 то вот здесь: http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=9210 сможет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 20:48
По тем разборкам всем обзвонил ни у кого нету!! Нашел у чела, я у него рейку покупал у него головка стоит 3000, а я у него взял за 6000, но уже откапиталиную и с коллекторами, датчика, короче взял да поставил! А по поводу двигателя я с бумажками не буду заморачиваться он у меня безнамерной, я даже когда на учет его ставил меня сам гаец спрашивал скоко лошадей в птс вписать! так что меня интересует влезет-ли ЗЕТЕК на опоры и чего надо еще переделать???
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 22:48
cvh подойдёт 1,4-1,6 одинаковые бошки
а зетек замахаешся делать всё электрику попутно поменят бензобак с насосом ставить херня получится я пробывал !
хетчт 96г CVH 1,6 карбWEBER
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 21:01
LEEEXA
Спасибо за ответ! Почему получится фигня!? Зачем переставлять бензобак? может можно просто погружной туда с датчико воткнуть? Если ты менял ?: расскажи весь процесс? что нужно какие запчасти , электрику!? Буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 23:57
головка зетековская ,модуль управления-мозги, колектор впуск \выпуск,бак с насосом,патрубки системы охлаждения , и прокладки подо всё это дело .но там башку надо немного переделывать под cvh,
када столкнулся с электрикой забил на всё это дело ! запчасти брал на разборе потом вернул всё тудаже . гимор это большой
тут кстати инструкцыя была гдето правда на англиском .
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 11:18
На сколько я понял от самого начала, чел хочет весь мотор заменить на Зетек, а не приколхозить к ЦВХ голову от "Зятька" .
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 12:52
а ну тада даже проще найти движку на разборе , по креплениям должен подойти тока наверно подушки придётся поменять .
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 17:24
Bryking прав! Я хочу целиком движок махнуть! я вот токо все думаю про подушки двигателя???? И наверно моя коробка B5 на него уже не встанет???
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 17:25
LEEEXA , а не кинешь ссылочку? хоть и на английском??
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 2:36
там инструкцыя была переделки блок cvh a башка zetek!
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 22:37
