Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 18:14
Купил новый акум, т.к. старый 2 дня стоял и умирал. Купил новый, поставил и через 6 дней он отказался завести. Вот и возник вопрос: Сколько дней должен держать новый аккумулятор, если машина стоит, а из потребителей сигналка, часы, магнитола (в дежурке) и пр.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 18:19
у меня 1,5 месяца в морозы за 30 выдерживал
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 18:22
Меряй ток утечки. Он не должен превышать 30-40 мА. Плюс саморазряд АКБ.
На 2 месяца должно хватать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 18:27
Так в том то и дело что ток потери гдето 25 мА при замере показал. Может не постоянно, а периодически, чтото еще его садит?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 18:31
А проверял с поставленной на охрану сигналкой? Чтоб все концевики были замкнуты?
Чудес не бывает, 50 Ач - по 30 мА пьются много...
Я что-то считал, что забытая салонная лампочка будет 2-3 дня гореть... Но она то жрет 250 мА...
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 19:59
Концевик в багажнике работает?
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 20:04
а что это за хрень, тройной контакт на двери задка чтоль?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 1:32
Батарея какая, марка....у приятеля была такая фигня с отечественным...видимо из-за брака ёмкость почему-то была практически нулевая....поменяли.....
Кстати где-то слышал байку...с бородой, навернека, но не суть.....стуканули морозы и народ потянулся в магазин за АКБ....приходит мужик...мол есть аккумуляторы..."да вот ...один остался....почему-то ни кому не подходит....все возвращают"....ну мужик-делать нечего-купил...принёс, поставил...лампочки еле горят....стало сразу понятно почему не подходит ... люди из окрестных домов чтобы по холоду завестись - приходили в магазин, покупали АКБ, сразу же заводили авто, прогревали, ставили старую батарею, а свежеприобретенную возвращали в магазин со словами "не подошел" и забирали деньги...конечно после десятка стартов АКБ в конец издох...гарантия и фирменная упаковка рулят
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 1:53
Батарею взял Титан, как советовали в другой теме :roll: на 60 ампер, При покупке замеряли: без нагрузки 12.5 В, с нагрузкой 12 В.
Да и еще один момент: на батареи есть индикатор уровня заряда, так он после того как до 10 вольт сдох, так и не желает становиться снова зеленым, даже после зарядки до 13!
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:43
Ну так кто еще чего посоветует? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:49
Д78 писал(а):
...При покупке замеряли: без нагрузки 12.5 В, с нагрузкой 12 В.....
По мне, продавцы накосячили..., или вилка у них "доработанная"..., с маленькой нагрузкой..., чтоб даже дохлые батарейки "под нагрузкой" свою напругу показывали...
Когда я свою ДЭУ покупал 72 ач, у мя под нагрузкой 10.8 -11.0 показывало..., поставил прям у магаза, она гыркнула, завелась и все нормально..., уже полгода.... И окошко в ней постояяно зеленым горит. Гена на 70 а. Габариты, п-туманки, печка на 1-2 скорости постоянно...
Если есть возмога, перемеряй независимой вилкой...
Пыс: а дата выпуска какая? и где брал (как хранилась? открытый павильон или магаз?)...
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 16:00
Да в том то и дело, что брал в провереном месте: в магазине Колесо. Он был не единственный, взял из серединки, в заводской упаковке.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 1:05
Помогите окончательно разобраться в этой проблеме.
Заметил сейчас проблему с зарядом аккума. При езде напряжение сети 12.5 в, и причём если оборотов больше, то напряжение ниже. Так может и до 11 В. доходить!!!!!!!!!!
Что это может быть????? Таблетка????
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 1:17
ПАдение напруги от оборотов - скорее не таблетка, а щетки. Если они или коллектор изношен, то на высоких оборотах контакт пропадать может.
Но если у тебя 12,5 в при запущеном движке - генератор смотреть надо однозначно. И проводку к нему, потому как может сам гена и в норме, но те 50-70А, которые он должОн отдавать, не способна переварить проводка от гены до аккума. Так что мерять напругу на самом генераторе, сравнивать с напругой на аккуме, делать выводы. Смотреть цепь питания генератора...
Штатно напряжение в сети при запущеном движке должно быть 14В, ну проваливаться до 13,5 может, если включены фары, печка и карлсон завелся.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 17:21
Спасибо за развёрнутый ответ, но дело в том что иногода напряжение в сети при запущеном движке может быть и 13.5, а может и 11, т.е нестабильно.
С чего мне начать проверку?
Как определить состояние щеток?
