Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 0:53
Сначала думал, что дело в моторчике. Изначально, когда купил авто, моторчик вообще был в мертвом состоянии, ибо на него пришелся удар (крыло, бампер). Так что я просто не знал, что там КЗ. Съездил на разборку, взял моторчик живой. Сначала моторчик секунд пять поработал. Потом вышибло предохранитель. Ну... съездил, заменил моторчик. Опять поработал малость, потом опять вышибло. Стал потрошить проводку от разъема на крыле до разъема на моторчике. Перемотал скотчем, сел в машину, жму на кнопку омывателя - бац. Готово, не работают дворники - они в паре с моторчиком на одном предохранителе. Вылажу и вижу: разъем-то в моторчик воткнуть забыл! Значит не в моторчике дело :? . Смерил тут на днях - сопротивление между проводами к моторчику близко к нулю. Значится где-то в ином месте. Провод уходит в жгут, а дальше под панель, видимо. Как протестить можно? Панель раскурочивать? Явно не в моторном отсеке трабл. Пока думаю подключить моторчик к дальнему свету, хоть как-то смогу окна мыть, забодался через каждые 20 минут из машины вылазить с тряпкой :( .
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 1:23
Специалист отдела РЭА
сними кожух с рулевой колонки, глянь чё там с проводами к кнопке.Замыкает где то после кнопки, можно попробовать кинуть новый провод(сначала напрямую для теста) кнопка-моторчик, предварительно отсоеденив родной провод кнопка-моторчик.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 17:11
А там через реле, или напрямую, интересно? Если без реле, то можно на время ограничится кнопочным выключателем выведенным в салон.
 Заголовок сообщения: RE
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 23:52
Без реле, ессно. Там ток очень небольшой. Проблема может быть и в монтажном блоке, туда оно тоже заводится. Проще всего ( но не солидно ) и правда кнопка с отдельными проводами.
