Текущее время: Пн дек 08, 2025 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 12:52
Игорь К писал(а):
и у меня такаяже хрень с пасэнджером... надо под аккумом мазать и будет нам всем щастье...
под аккумом у меня, например, уже заварено. но все равно иногда капает. не так течет, что снизу мокро (раньше было именно так), а капает иногда сверху на резиновый коврик пассажиру. так как объем не большой и коврик резиновый, то там же и высыхает обычно :)
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 14:18
Если кому интересно, то я нашел место протечки в своём эскорте :D !
С момента покупки вода в салоне меня достовала, пред хоз на пол уже линолиум постелил, взамен ковролину :evil:
Долго я не мог понять откуда льётся вода??7?, особенно с правой стороны, причем больше под ногами у заднего пассажира. И вот мне всё это в край достало и я решился на эксперимент.
Дело было на даче, вынул передние сиденья, линолиум, сел внутрь и стал смотреть откуда она сочится. В то время с наружи стоял человеу и лил воду из лейки со всех сторон. Течь обнаружил из под нижней уплотнительной резинки двери!!! Стал новый вопрос: как она туда попадает??? Оказалось из поб обивки двери!!!!!!!! :shock:
Вскрыл обивку , под ней находится шумо-влаго-изаляционный материал (пористый, мягкий полиэтилен) по науке он должен быть герметично приклеен по всей двери. И вода которая попадает внутрь двеи должна стекать по нему в спец отверстия, а уж потом по дренажным отверстиям наружу!
Следовательно надо герметино приклеить (особенно низ) эту изоляцию.
На днях собираюсь купить новый ковролин и постелить в выходные :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 14:43
Хм, а это вариант.
Я же сейчас вообще эти обивки герметичные не ставил пока.
Правда и ручейков по порогу на пол я не видел от дверей...
Хотя в дождь наблюдал за машиной.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 9:55
Ура, я нашел течь.
Действительно из двери льет.
Я, пока музыку инсталлирую, снял обшивки передних дверей.
Вчера наконец был большой дождь у нас.
С внешней стороны стекла вода попадает под резинку, потом попадает на жгут проводки, потом попадает на внутреннюю стороны силовой железки потом льет на резинку потом льет на пол.
Через задние двери тоже попадает.
Так что заклеивание этой стороны решает.
Правда штатные то пенки в плохом состоянии у меня, буду приклеивать шумоизоляцию.
А еще на нижней кромке стекла передней двери сидит такая резинка, которая тоже защитит от попадания воды на внутреннюю сторону силовой железки, ее тоже нужно поставить на место.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 14:19
Жутко извиняюсь - а может кто фотки разместить с указанием откуда вода может в салон литься. У меня просто спорный момент - то льется - то нет. Может это просто конденсат под ковриками.
И если у кого такая же проблема - в хетче в багажник откуда обычно вода сочится?
С уважением.
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) (DEC1997,H5D)
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 14:23
у меня со стекла текло, пролил затекающим герметиком пока нормал
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
 Заголовок сообщения: Протечка дождевой воды.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 22:57
Заливает блок предохранителей. Капает рядом с левой ногой.(немного левее, аккурат под коврик)
Не могу найти от куда течёт.
Сегодня снял дворники, решётку, снял механизм стеклоочистителя.
Вроде всё ок!
Есть предположение , что течёт по пучку проводов, которые идут через крыло в кабину.
Предположительно вода капает со стекла и решётки в короб , где лежит кабель и далее по проводам в кабину. Там растекается по ним же.
Что думаете? Возможно?
Какие ещё могут быть варианты?
Комментарий к файлу: Стрелки показывают направление воды.
(стеклоочиститель снят)
протечка.jpg [ 119.28 КБ | Просмотров: 5677 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 0:59
Нет, Миша.
Та дырка - это слив.
Туда вода и должна сливаться под крыло.
На входе кабелей в салон такой реальный пыльник, что ничего туда не протечет (вряд ли он может разрушиться, если только был разрезан).
Да и дырка эта направлена вниз (т.е. кабель на входе в салон идет вверх).
Мои версии:
1. Сгнил стык нижней кромки стекла и кузова или просто потерял герметичность.
У меня было порядочное количество рыхлой ржавчины в том лонжероне поперечном (или как еще назвать железку эту, верхнюю кромку моторного щита).
2. Люк у тебя есть? Может соскочила трубка со сливного отверстия "корыта".
Тогда вода примерно туда и потечет.
3. Еще вполне вариант с неплотным прилеганием разъема электропроводки ведущего в дверь.
У меня там была порядочная гниль, сварщики даже сваривали немного.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 9:48
Кромка стекла вроде не ржавая.(не заметил коррозии.)
Люка нет.
Разъем кабеля на дверь - посмотрю. У меня есть коррозия на нём, но с другой, с правой стороны. А этот, вроде в порядке. Летом там всё промазывал, ничего не заметил.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 10:19
А может это трубка от заднего стеклоомывателя прохудилась? она как раз гдето там проходит
:wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 11:46
Было тоже самое, капало на левую ногу. Тоже визуально дырки не нашел.
Проблема решилась замазыванием герметиком сомнительного места, а именно там вдоль всего переднего стекла идет шов (в "отсеке" стеклоочистителей), он типа замазан каким-то герметиком заводским и сверху лежит кузовная краска. Так в месте где этот горизонтальный шов упирается в левый бок машины там получается сходится 3 листа железа и вот в том месте была маленькая ямка (нижний лист типа выдается вперед немного), причем дырка не прошупывалась даже самой тоненькой проволочкой. Короче замазал я это место и капать перестало.
Удачи!
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 12:21
Ее трудно заметить, она же изнутри.
Я свою заметил, когда снял торпеду, отковырял шумоизоляцию, и начал сувать пальцы в дырки в этом лонжероне.
Т.е. я ее не то что заметил, но нащупал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 12:23
:wink:
Тогда должна быть зависимость: "омываю заднее стекло - льет на ноги". И заднее стекло будет плохо омываться.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 14:48
Заметил, что натекает за ночь, когда машина стоит без водителя и дождь идёт.
Даже мелкий дождик.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 15:27
а у меня за последний дождь справа натекло на коврик пассажирский, раньше текло сверху стекла, я это случайно замети и промазал уплотнительную ризинку герметиком, а теперь течет где то снизу, льет по ковролинуи на ризиновый тоже попадает, сейчас дожди начнутся меня смоет,где искать не представляю. Торпеду снимать жутко не хочется
Были
Волга 3110
