Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:55
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 10:20
Подскажите, пожалуйста, какие тормозные диски вентилируемые или нет стоят на Эскорте 1997 г., 1,3 л, карбюратор, HSC? Есть вроде в форуме владельцы таких машинок!!! В имеющейся у меня литературе (4 различные книжки) написано , что на 1,3 должны ставиться невентилируемые, но в магазине после продолжительного изучения каталогов сказали, что все таки вентилируемые, кои и были приобретены и установлены. Есть сильное подозрение, что диски не те ибо машина стала сильно притормаживать (мягко говоря) передними колесами. К сожалению, что стояло до замены сказать не могу, потому как не имелось возможности посмотреть (так получилось).
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 11:53
Маниак
вентилируемые
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 12:42
Если с дисками и колодки менялись, то думаю пооботруться немного и всё будет в норме.
BAЗ 2106
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 13:03
Я год назад поставил вентилируемые и поменял все колодки.Может поэтому у меня хорошо тормозят все 4 колеса,а не только передние.
___________________
HCS 1.3 97г.в.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 13:14
Ну если в самом деле вентилируемые, тогда прошу более серьезных советов, если кто чем помочь может. Поясню ситуацию подробно:
1. диски с колодками были поменяны 1500 км пробега назад!
2. После предъявления на станции, где их меняли претензий по поводу притормаживания колес было сказано: так это суппорта закисли - надо менять! суппорта поменяны!
3. Далее было поменяно: весь зад (колодки, барабаны, пружинки и всякая шелупень, цилиндры тормозные колесные - оба)!
4. В довершении заменили ГТЦ и обе тормозные трубки на передние колеса!
Соответственно после каждой из этих операций проблема не исчезала!!! Не исчезла и и сейчас, хотя менять более нечего (ну если только вакуумный усилитель тормозов и педальку)!!!
Проявление этого гемора тоже несколько своеобразно, а именно машина прекрасно едет пока не начинаешь интенсивно тормозить. То есть в выходные я могу рассекать хоть весь день на прекрасно едущем автомобиле, но стоит попихаться в пробочке на Черной речке с утреца в будний день, как дальше ехать мы не хотим!!! То есть налицо зависимость неисправности от интенсивности использования тормозов (их температуры???).
Может посоветует кто чего-нибудь? А?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 13:19
Это мое развернутое пояснение с ником гость!!!
Fed а чего до того как поставил вентилируемые стояли невентилируемые?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 13:47
Anonymous писал(а):
Ну если в самом деле вентилируемые, тогда прошу более серьезных советов, если кто чем помочь может. Поясню ситуацию подробно: .........
......Проявление этого гемора тоже несколько своеобразно, а именно машина прекрасно едет пока не начинаешь интенсивно тормозить. То есть в выходные я могу рассекать хоть весь день на прекрасно едущем автомобиле, но стоит попихаться в пробочке на Черной речке с утреца в будний день, как дальше ехать мы не хотим!!! То есть налицо зависимость неисправности от интенсивности использования тормозов (их температуры???).
У тебя что, клинит передние тормоза когда часто ими пользуешся при городском цикле?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 14:07
Да именно в городском цикле!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 15:52
Да нет,вентилируемые и стояли,и все было в норме,просто пришло время замены.
А колеса у тебя сильно греются?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2005 13:41
Колеса греются очень сильно (плюнешь на колесный диск - шипит!!!) А главное не едет ни фига! Так и сцепление сжечь недолго!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2005 22:54
Не едет-подшипники клинит от нагрева- может в них и дело?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 16:59
Если клинит только в городском цикле, подшипник скорее всего не виноват. У меня такая беда была на 06-ке.
Причина в том, что не сбрасывается давление тормозной жидкости в системе. Проверить можно просто: когда почувствуешь, что тормоза клинят, сними колесо, которое клинит (Сильно нагретое) и открути штуцер для прокачки. Только аккуратно! Через него под давлением брызнет тормозуха и колесо разблокируется. Это сразу чувствуется. Если помогло, то надо менять главный тормозной. Все описанное справедливо для систем без ABS.
Orion 1.4 CVH Моно 1991
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 18:02
VM!!! Да все так и было! Загвоздка в том, что ГТЦ уже поменян причем на абсолютно новый, а не с разборки!!! И не помогло, как и замена всех других компонентов тормозной системы!
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 20:51
Специалист отдела РЭА
новый не обязательно рабочий !!! особенно если "подешевше" :wink: пока если гарантия есть ещё, едь, пусть ищут дефектный узел
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 9:01
Значит у тебя не работает клапан в вакуумном усилителе тормозов, который соединяет полость мембраны с атмосферой. Был такой случай. Там пришлось менять вакуумник.
