Текущее время: Ср дек 31, 2025 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 9:41
он по-моему черно-красный. а если его присадить на массу не будет проблем с замыканием. все-таки 4,4В и я не электрик?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 10:06
если это тот провод который идет к 49 ноге ЭБУ. то сажай проблем не будет
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 0:09
Все-таки хочу для себя понять: 4,4В на сигнальной земле мозгов появляется при включении зажигания и работе двигателя. Ток идет с мозгов или же от ламбады?
И еще: в моем случает нужно одеть перемычку на 49-60 ноги, пропадет избыточное напряжение и форду будет счастье? Подергается, как писали, и ХХ наладится? Но почему нет 1 ампера в 3-м предохранителе? Ведь цепь вроде цела? Сам предохранитель тоже целый - 30Ом всего.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 1:39
а тестер исправен , если это цифровой дешовый то внутри бывает на амперы предохранитель перегорает вот и не мереет
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 1:45
ага. цифровой 3 или 4 бакса... пред-ль опустим. как насчет др. вопросов?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 1:56
да перемычка 49-60 .
Ток с мозгов но он не течет т.к. цепь получилась не замкнутой 49 в никуда , а там должна быть сигн земля.схему мозга выкладывал где то здесь
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 2:04
Короче, перемкну ноги 49-60 (или 20 я так понял тоже можно), потом отпишусь... спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 2:29
agri писал(а):
У меня вопрос заключается в том, что на 49 ноге образовывается +4,4В (сигнальная земля). Если тестер пищит, т.е. нет обрыва от разъема до мозгов, почему тогда на этой ноге нет земли при включенном зажигании? Мозги барахлят?
Омы.
Сколько Ом между этой 49 ногой и минусовой клеммой аккумулятора когда разъем замкнут? когда разомкнут?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 9:25
Омы?
Тоже померяю. Я так понял разъем замкнут - это разъем лямбды подключен?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 9:44
При подключенной лямбде сопротивление между 49 и 60 ногами бесконечно. По-моему, это логично, ведь при вкл. зажигании можно лампу илича там мостырить, чтобы пальцам ног не страшно ездить было :P
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 11:26
Блина.
Сопротивление между 49 ногой и минусовой клеммой аккумулятора.
Сопротивление между корпусом БЭУ и минусовой клеммой аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 0:25
C включенным зажиганием или без разницы? Завтра замерю. Смысл не понимаю, но вашему опыту доверяю. Что-то все остальные отстранились от темы...
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 0:29
Смысл в том, что земля должна быть хорошая везде.
А по скольку это земля, то она не должна зависить от положения ключа зажигания (но ты все равно всяко разно попробуй).
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 0:33
Ты еще скажи нам, между чем и чем у тебя там 3,9 и 4,4 Вольта?
Между минусовой клеммой и соотвествующим проводом или как-то иначе?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 2:30
На разъеме лямбды при вкл. зажигании: 4 контакта - 1-й земля, при измерении совместно с 2-м, 3-м, 4-м гнездами выдает: 13,3в, 3,9в,4,4в. тот что 4,4в идет на 49 ногу без обрыва...
