Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 22:28
Вот похожая темка:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=16767
Я бы начал с клапана ХХ. Снял бы почистил, смазал.
Ну и шланги все надо посмотреть, которые сзади мотора.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 23:35
У миня была такая же проблемма на SEFI Zetec-E 1.6 помогла замена кланапа PCV, клапан вентиляции картера двигателя, теперь когда газанёшь обороты чуть падают но патом падымаюцца до 911
Ford Escort CLX 1.6 Zetec-E+автомат 1996 года
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 13:01
У меня сейчас та же проблемма появилась. Снимал аккум (дырку под ним замазывал). поставил назад началось. Сбрасываешь газ и обороты падают до 700, а то и вовсе глохнет.
На светофорах вообще жопа. Затормозил - заглох.
Более менее на хорошо прогретом двигле...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 11:04
maxidrom писал(а):
... Zetec-E, 8 клапанов...
У Зетека 16 клапанов, а не 8.
Нашёл в чём неисправность?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 15:05
У меня тоже такая проблемка, глохнет после торможения двигателем. Думаю причина в регуляторе холостого хода или в MAP-датчике. Начну с первого. О результатах доложу по мере появления.
Ford Escort V (GAL) 91' 1.6i CVH EFI LJF 1990г.
 Заголовок сообщения: глохнет на хх
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 23:02
у меня подобная ситуация... промыл инжектор( 1.6 efi 91г.в.) и началось, что при попытки нажать на педаль газа обороты начинают падать до 600-700,иногда глохнет, потом нормализуются в 1000 об.мин и так каждый раз(даже при малейшем нажатием на педаль) что делать?
Escort 1.6 CVH EFi, 91 г.в.,
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 1:32
maxidrom писал(а):
Escort 96 г. 1.6 90 лс.
Отредактировал: Ford Escort 1.6 Zetec-E+механика 1996 года, 8 клапанов
Даешь газу... отпускаешь.... пытается глохнуть... иногда получается.... сказали поменять датчик расхода воздуха... поменял.. стоит 5 тыс... не помогло.. что может быть еще?
А то оч. печально бывает на перекрестках =((
у зетека 16 клапанов
либо подсос воздуха (вентиляшка картера), либо менять клапан хх
промывка скорее всего не поможет
