Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 4:13
Решил скорповские моторы приспосабливать в задние двери.
Куплю пару эскортовских ЭСП по разумной цене.
Местные разборщики сказали, что привезут по цене 3000 рублей за штуку.
Это неразумная цена.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 4:41
У моего старичка ножницы в передних и задних , поставил подключил , с ечением провода промахнулся малехо правое стекло медленно ползает :(. кнопочку на правую дверь пока не оформил красиво, так валяется.
Некаких рэле не ставил
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 5:38
Ну у вас барыги и рвачи!!! :fight: :fight: :fight:
У нас барыги на рынке с меня запросили ВСЕГО 50$ за штуку!!!
Я подумал ...и отказался...
ИМХО, лучше купить комплект(2 шт) на десятку с японскими движками за 3000рбл и переделать под эскорт... Но это будут новые движки!!!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 15:08
Кстате-а как быть с релюхами? ставить? нет? и у кого есть электросхема всего этого. И как быть с концевиками??? И вот есчо? кто занет? подадут ли они к МК4 86-90 г.г.
Escord (1.3 OHV 86г. был) теперь 1,6 CVH>>>>>>дальше 2.0 Zetec :))
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 5:17
какие рэлюхи??????? какие концевики?????
электросхема..... я брал из головы :) но можно как потом выяснил от шнивы почти один в один как у меня в голове
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 5:16
Наконец, я стал счастливым обладателем родных передних пятоэскортовских тросиковых ЭСП.
Стоило мне это удовольствие 2400 рублей за пару тросиков с моторами и пару кнопок на планке в центральную консоль (еще и жгут проводки достался, но для установки этих ЭСП подошел бы и имеющийся у меня жгут).
А продал мне это все Алексей-из-Колпино.
Только онда беда.
Из сайлент-блоков крепления трудно вытащить остатки заклепок.
Я думаю, лучше всего на разборе самому заклепку нежно удалить из этого сайлент-блока.
Если заклепка уже срублена - плохо дело.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 17:47
Кстати да.
У меня не заработала сразу сборка ЭСП+провода+кнопки+релюха если просто все воткнуть.
Нужно лезть разбираться...
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 17:49
Скорповские ЭСП, приколхоженные в задние двери в конце концов заработали.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 2:08
А на мой эскорт, интересно, есть универсальные ЭСП? Там система "ножницы"... А вообще их делали с ЭСП?
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 4:45
На то они и универсальные, что подходят на все подряд.
А теперь вопрос: как мне подключить штатные ЭСП?
Тупо воткнуть моторы, кнопки и реле в штатную проводку не получилось (получилось, но ничего не заработало).
Стал искать, не понимаю как должно работать реле ЭСП (56 на рисунке).
Насколько я понял, оно должно подавать +12 В на свой 30 контакт, когда работе ЭСП ничего не мешает. (А что ему может мешать? Открытые двери?)
Но оно этого не делает.
Непонятно, что должно побудить его сдеалть это. Второй контакт катушки почему-то поключен к концевику правой двери.
Там конечно же разомкнут ключ при закрытой двери.
Если подать на 30 контакт реле (черно-желтый провод) +12 В руками, то реле щелкнет, а ЭСП будут работать при нажатии кнопок.
Haynes - Схема подключения ЭСП - Легенда.JPG [39.85 КБ]
Haynes - Схема подключения ЭСП.JPG [ 101.26 КБ | Просмотров: 5944 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 17:22
Какая вообще логика работы ЭСП?
Работают когда включено зажигание и когда зажигание выключено, а дверь (хоть одна) открыта?
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 5:13
Разобрался.
По ходу в схеме опечатка (либо праворукая схема).
Концевик должен быть не 102 (правой передней двери), а 100 (водительской).
А логика такая: ЭСП работают при включенном зажигании и при выключенном зажигании и открытой водительской двери (чтобы видимо закрывать забытые окна, когда уходишь было удобно.
Последний раз редактировалось dsa Пн дек 31, 2007 1:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 15:41
Обнаружился косячок при работе передних ЭСП.
При подъеме стекла заваливаются вперед.
Если стекла мокрые, то заклинивает их совсем в этом наклоненном положении и мотор не поднимает их.
Что же делать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 19:48
Вроде разобрался с завваливанием.
Я старался стекло как можно сильнее вперед относительно винтов крепления подвинуть, а нужно было как можно сильнее назад.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 16:08
Текс.
Все не так просто.
Стекло переднего пассажира так просто не решается.
Если сдвинуть его максимально назад, то оно начинает тормозить в самом верху (последние 3 сантиметра).
А если сдвигать максимально вперед - заваливается внизу, как я и говорил.
Причем так заваливается, что передняя направляющая подается вперед на сантиметр или на два.
У меня пока 2 варианта решения.
1: придумать упор для передней направляющей, чтобы она не давала заваливаться стеклу.
2: на два винта крепления стекла к стеклоподъемнику поставить втулки, чтобы там было подвижное соединение и стекло само выбирало себе положение.
