Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:46
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 10:14
Escort 96 г. 1.6 90 лс.
Отредактировал: Ford Escort 1.6 Zetec-E+механика 1996 года, 8 клапанов
Даешь газу... отпускаешь.... пытается глохнуть... иногда получается.... сказали поменять датчик расхода воздуха... поменял.. стоит 5 тыс... не помогло.. что может быть еще?
А то оч. печально бывает на перекрестках =((
Последний раз редактировалось maxidrom Пн июл 30, 2007 14:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 10:28
Ну....это.....панимаишь.....
ты машину то опиши ....ясновидящих тут нету, а знающие есть...
так как узнать с каким впрыском у тебя машина а то информации 0
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 10:52
ну дя, а то мож у тя карб как у меня то? тогда то что сказали тебе поменять - буш долга думать куда ставить :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 12:10
ну ты дал, так ещё скажи что есть ескорты 96-97 года с карбюраторами....
Ford Escort CLX 1.6 Zetec-E+автомат 1996 года
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 12:21
могу не только сказать, но и свой показать :evil: у Димона спроси
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 13:09
Последний раз редактировалось maxidrom Пн июл 30, 2007 14:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 14:03
У миня тоже 1,6 16в, движок какой ?? Zetec просто или Zetec-E ? у меня похожая хрень, у тебя просто сильно низко падают обороты холостого хода, чисть клапан ХХ, тока мне это не помогло, но в 90% всех случаях помогает.... у меня не зватает воздуха движку, врубаешь кандишин обороты падают с 90 до 650, а если ешо на пормазе и передачу врубить на автомате то ваще калбасит ...... на тахометре пачти 500, может ещё быть датчик потока воздуха... грят его пачистить мона.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 15:25
Предположительно у тебя полный впрыск, ну, или моно-впрыск на крайний случай. Если я не ошибаюсь, кроме учета расхода воздуха еще есть другие обобщающие факторы для этих двух систем впрыска, способные вызвать подобную проблему в системе топливного питания.
Их несколько:
- Низкое давление топлива из-за износа насоса (замерить, отрегулировать давление)
- Низкое давление топлива из-за засоренного б/фильтра (проверить, поменять фильтр)
-Затрудненность с притоком воздуха в воздухан (проверить, поменять возд/фильтр)
- Неправильно отрегулирован ХХ (проверить, отрегулировать)
- Неверные показания по температуре воздуха во впускном коллекторе (проверить работоспособность датчика ДТВ доступными методами)
- Аналогично по температуре охлаждающей жидкости (проверить работоспособность датчика ДТОЖ доступными методами)
-И еще, возможно, лямбда-зонд (отсоединить кислородный датчик, выкрутить его из трубы и оценить работу прогретого двигла без него, для сравнения на ХХ, при трогании с места и во время езды .
Тут ребята или поправят меня или добавят свои коментарии и предложения.
Удачи
Escort'92 Ghia- испанец, CVH 1.4i, CFI (моновпрыск), EEC-IV (ЭБУ), E-DIS-4, Кат., Хэтч. 5-дв., 5-КПП
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 15:32
Удачи
вот этого явно не стоит делать при ВЫКРУЧЕННОМ лямбде! :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 15:37
при выкрученном и отсоединенном от эл.цепи- т.е. полностью снятом с машины :-)
Последний раз редактировалось Rogernew Пн июл 30, 2007 15:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 15:39
ну ты пикинь куда у тебя газы пойдут при выкрученном то? или это типа круто? мож просто отсоединить и на этом остановиться?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 15:43
Спасибо за советы. Буду проверять.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 15:44
Речь идет о кратковременной проверке для определения причины трабла, а не о крутизне езды с постоянно отвинченным датчиком
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 16:18
а мож просто его отключить? зачем выкручивать то?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 22:09
Предлагаю выкрутить ДК, чтобы одним выстрелом убить двух зайцев :fight: :D
Первый заяц- пригодность самого датчика
Второй заяц- проверка системы выпуска на, извините за выражение, засранность ( может в ней всё забито и нет условий для нормального выхлопа). Дополнительная дырка в этой системе позволит легче дышать двигателю.
После подобной проверки можно обратно вкрутить датчик, но не подключая его поездить и сравнить результаты. А под занавес- подключить фишку лямбды и снова поездить уже в обычном режиме.
Финал-апофеоз: подведение итогов по результатам проверки :wink:
[ Time : 0.054s | 14 Queries | GZIP : Off ]
